Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:04 pm
Post: pn wrz 13, 2010 8:11 pm
mam pytanie do Was, do czego służy ten elektrozawór na lewym kielichu? Jest na wężyku od kolektora do pompy, więc zapewne jest związany ze sterowaniem dawką paliwa, ale zastanawia mnie cel istnienia tego zaworka jak i jakiegoś czujnika w kolektorze.
Z góry dziękuję za zaspokojenie mojej ciekawości ;)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: pn wrz 13, 2010 8:30 pm
Na moje oko ten zawór steruje aldą, która niby odpowiada za zwiększenie dawki paliwa w zależnosci od ciśnienia w kolektorze, ale o to do czego dokładnie słuzy toczyły juz się spory na forum, wiec nie jestem pewien.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn wrz 13, 2010 8:47 pm
też tak przypuszczam, ale co steruje zaworem? :D
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: pn wrz 13, 2010 10:23 pm
Hmmm...
A w tatowym 602 kiedyś turbo ten zaworek był podłączony do "gaszaka" i z jego pomocą "odgaszany" był silnik.
Wywaliłem toto bo równolegle były przewody od standardowego podciśnieniowego gaszenia.
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: wt wrz 14, 2010 12:41 pm
tutaj ewidentnie jest on na przewodzie z kolektora do aldy. Ale np w beczkowym turbo nie kojarzę takiego zaworka, jakaś innowacja? :D
A wyjaśnione zostało czy alda zwiększa dawkę wraz ze wzrostem ciśnienia, czy obniżą ją przy niskim? Bo kiedyś widziałem dyskusję na ten temat
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: wt wrz 14, 2010 3:38 pm
Oponenci okopali sie na swoich pozycjach.
ps. mi sie podoba ta teoria (wzbogacania wraz ze wzrostem cisnienia atmosferycznego i cisnienia doladowania);
http://www.dieselgiant.com/mercedesalda ... mservi.htm
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 14, 2010 4:19 pm
kuba_tcz pisze:
Zaworem (elektrozaworem) steruje czujnik w kolektorze, jeżeli ciśnienie jest za wysokie, zamyka obwód do ALDY.
Post: wt wrz 14, 2010 7:24 pm
I to wyjaśnia efekt 'odcięcia' przy ciągnięciu na biegu do końca. Po prostu nagle zawór się zamyka i gwałtownie obniża dawkę paliwa do takiej, jak przy niepompującej turbinie, dobrze rozumiem?
Dziękuję za pomoc, lubię wiedzieć co jak działa, albo chociaż do czego służy, żeby w razie problemów wiedzieć, co podejrzewać ;)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
