Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 5:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 13, 2010 3:16 pm
Nemo, kolega andrejko ma świętą rację. Wywalenie wszystkiego z wnętrza auta i zdiagnozowanie żródła kłopotów jest mniej upierdliwe niż borykanie się z zaparowanymi szybami. Tym bardziej, że właśnie nadchodzi jesień.
Post: wt wrz 14, 2010 10:44 am
andrejko pisze:
:) trochę mnie rozbawiło jak przeczytałem, że od trzech lat walczysz z wodą jak później zauważyłem, że nawet nick masz Nemo:)...
I co cię tak rozbawiło? Woda potrafi robić różne "kawały" i właśnie wtedy, kiedy już jesteś przekonany, że masz auto wodoszczelne jak zegarek "Pobieda" znajdujesz rano kałużę wody na słomiance. [zlosnikz] . Co do mojego forumowego pseudo (nicka) to każdy ma jaki chce. Jeśli nie wiesz co to słowo (Nemo) oznacza i jakie ma znaczenie dla mnie, nie ma sprawy. Przetłumaczę je dla Ciebie na polski.
Post: wt wrz 14, 2010 7:15 pm
Jej, przepraszam jeśli Cię uraziłem, nie miałem zupełnie zamiaru, myślałem że podejdziesz jakoś z dystansem. Sorry raz jeszcze jeśli trafiłem w jakiś czuły punkt.
A co do wodoszczelności, to faktycznie mało przyjemnie jeśli w świeżo odremontowanym aucie są kałuże...
Post: śr wrz 15, 2010 6:58 pm
andrejko pisze:
Jej, przepraszam jeśli Cię uraziłem, ......
:) :) :) Nie ! nic się nie stało. Ja też bywam czasami zmęczony i mam wszystkiego dosyć. W końcu jesteśmy na tym samym wózku. "Nemo" to słowo łacińskie i oznacza "Nikt". W ten sposób chciałem tylko zaznaczyć swój dystans do małostek codziennego życia a nie do kapitana Nemo :) Nic więcej. Pozdrawiam. :) :) :)
Post: czw wrz 16, 2010 9:44 pm
Szkopy zrobiły kilka błędów przy projektowaniu auta zwłaszcza progów i podłużnic.Po pierwsze podłużnice na końcach nie mają otworów -czyli gdzie zatrzyma się woda -na końcu i tam gnije.Ale gnije od strony podłogi bo tam jest cieńsza blacha a potem jak już jest przeżarte to to co dostanie się do podłużnicy wędruje pod dywany tylnych pasażerów.Następna sprawa to progi i odpływy.Jak dla mnie porażka.Otwory odpływowe usytuowane nie w najniższym miejscu a do tego przetłoczenia do osadzenia korków gumowych zamiast do dołu są do góry. I tu jest odpowiedź dlaczego w W123 gniją podciągi i podłoga przy progu.Takich błędów jest dużo więcej ale gdyby ich nie było to to auto było by wieczne.
Post: wt wrz 21, 2010 2:39 pm
ja jestem świeżo po remoncie blacharsko lakierniczym i też mam problem... pod wykładziną pasażera mam takie bagno że wygłuszenie mogę wyrzucić... :(
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: wt wrz 21, 2010 2:42 pm
moze to przez te odplywy co ich nie zamontowales ?
Post: wt wrz 21, 2010 2:47 pm
Ale chyba wiesz co musisz zrobic w takiej sytuacji ?
Bylo juz wyzej, ale powtorze.
1. Wszystko ze srodka - out.
2. szlauch z wodą
3. i najlepiej jakby auto bylo w roznych pozycjach podlewane (a. dupa wyzej. b. dupa nizej. c. lewa strona auta nizej. d. lewa strona auta wyzej - i wszystkie kombinacje tych ustawien.)
pozdro.
Post: wt wrz 21, 2010 8:55 pm
Tak, jak napisałem wyżej: najlepsza jest myjnia samoobsługowa. Ciśnienie wody duże i lejesz, gdzie chcesz. Do wnętrza kumpel - obserwator :roll: . Wykładzinę - jak nie gniła długo, to można wysuszyć.
Post: wt wrz 21, 2010 10:05 pm
znalazłem...
te plastiki nie maja nic wspólnego... dziura w grodzi tam gdzie sprężyna siedzi od maski... znalezione jutro bedzie robione, ale wygłuszenie i z przodu i z tyłu gnój... :(
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr wrz 22, 2010 8:41 am
Grube wygłuszenia, jak nie mają ubytków, to można wysuszyć. Trudno je dostać w dobrym stanie, więc lepiej odzyskać. Jeszcze mała sugestia - po zaspawaniu zrób jednak próbę wodną. Najbardziej nieprzyjemne jest powtórna rozbieranie czegoś tylko z powodu własnego niedopatrzenia.
