Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 12:31 am
Post: czw wrz 09, 2010 9:39 pm
Numer GG: 10018978
Witam prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki.
A mianowicie w w201 190D przestały mi działać zegary od temperatury,ciśnienia oleju i poziom paliwa.
Co możę być przyczyną?
Dodam żę te zegary są elektroniczne, tylko prędkościomierz jest na linke.
I jeżęli jest jakis patent to jak podłączyc linke predkościomierza do licznika, na siłe?:)
Czy zegary są zabezpieczone bezpiecznikami?
Możę brak masy?
czy jest jakis przekażnik do tego, albo rozpiske wtyczki el. licznika?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob wrz 11, 2010 8:23 pm
Numer GG: 10018978
Dobra, problem już rozwiązałem.
Winowajcą okazał się bezpiecznik nr.5.
Nie był przepalony, ale obruciłem go pare razy i zaczeło działać:))
Bezpiecznik nr.5 był odpowiedzialny za liczniki temp,cisnienia, paliwa oraz wszystkie kontrolki oprócz akumulatora i grzania świec.
Oficjalnie uznaje temat za zamkniety.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz wrz 12, 2010 8:21 pm
Siemaneczko to i ja sie podczepie pod ten watek.
W mojej 300CE padl nagle po wyzerowaniu dziennego przebiegu licznik. Tzn, dziala wszystko ( predkosc, obroty, zegar itp itd ) po za przebiegiem calkowitym i dziennym. Jak walne reka w deske to licznik na chwile zaskakuje i bebenek sie obroci pol obrotu i sie zatrzymuje. Podejrzewam ze cos jest nie tak w samym mechanizmie, chcialem to rozebrac ale za bardzo nie wiem jak sie zabrac do demontazu licznika ( 124CE ). Podsuncie jakis pomysl bo mi sie przebieg malo wiarygodny robi :)
Dzieki serdeczne i pozdrawiam.
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: ndz wrz 12, 2010 8:51 pm
Numer GG: 10018978
Licznik się wyciąga do siebie(kierowcy) niektórzy radza włożyć 2 szprychy wygięte np.od góry i pociągnąć mocno do siebie.
licznik trzyma się na wcisk
prawdopodobnie będzie trzerba po zluzowaniu licznika włożyć rękę i odkręcić linkę prędkościomierza.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
