Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 11:29 am
Post: ndz wrz 12, 2010 6:28 pm
Mam pytanie.
Czy zamek we wlewie paliwa jest rozbieralny?
Czy jak cos sie sp.... to zostaje wymiana i kolejny kluczyk?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz wrz 12, 2010 6:43 pm
Podobno są dwa rodzaje, jak chodzi o budowę. Jedne są rozbieralne, a drugie nie. Korek dokupiłem i chciałem żeby go dostosować do mojego kluczyka. Okazało się, że mam właśnie ten drugi. Kluczyk do wlewu - jak musi być inny, to można trzymać w schowku.
Post: ndz wrz 12, 2010 6:58 pm
Tylko to chodzi o karetke a tam nie ma zamykanego schowka
Post: ndz wrz 12, 2010 8:03 pm
Wiem, że chodzi o karetkę, bo rozmawialiśmy na rajdzie w Stargardzie. Kluczyk będzie potrzebny dopiero przy tankowaniu, więc może spokojnie leżeć w samochodzie.
