Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 9:57 pm
Post: ndz sie 29, 2010 10:23 am
Jak w temacie.
Brak wolnych obrotów, brak mocy aby ruszyć.
Nie mogę zlokalizować elementów odpowiedzialnych za wolne obroty.
Komputer miał błąd w pamięci czujnik położenia wałka rozrządu, po wykasowaniu nie powrócił. Brak błędów.
Podciśnienie sprawdzone i jest OK.
Po ściągnięciu filtra ciągnie z piskiem powietrze przez przepustnicę. Wg mnie coś się zepsuło w układzie biegu jałowego (pobór powietrza, regulator, filtr). Ale mogę się mylić. Nie mogę jednak zlokalizować jego elementów.
Proszę o pomoc.
Załączam zdjęcie silnika i fiszkę IDLE AIR SYSTEM, których to elementów nie mogę zlokalizować.
DSCF2890-1.JPG [ 53.04 KiB | Przejrzano 344 razy ]
Komentarz: IDLE AIR SYSTEM
imageget1.php.gif [ 29.05 KiB | Przejrzano 346 razy ]
Pozdrówka,
Post: ndz sie 29, 2010 1:44 pm
Numer GG: 8478669
:o :o :o Kto ci ten gaz zakladal [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Gdzie masz filtry powietrza, bo przeciez nie zmieszcza sie w swoje miejsce - swoja droga trzeba miec fantazje zeby wtryski chowac w filtry powietrza [zlosnik]
BTW silnik to M119.971 ;)
Wolnymi obrotami steruje komputer, na podstawie informacji otrzymywanych z roznych czujnikow [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz sie 29, 2010 4:21 pm
Ten schemat z EPC co załączyłeś tyczy silnika .960 na ke-jecie. Tu nie ma zaworu powietrza dodatkowego, tylko wolnymi obrotami steruje elektroniczna przepustnica.
fb.com/waxclusive
Post: ndz sie 29, 2010 10:20 pm
Wtryski są pod filtrami. Filtry się mieszczą w całości.
Obaj macie rację: zepsuty jest (spalony) palec rodzielacza. Tak chodzi na 4 z 8 - porażka - jechać się nie da.
Juro wymienię.
Dzięki za pomoc.
Pozdrówka,
Post: ndz sie 29, 2010 10:29 pm
Numer GG: 8478669
W takim razie podejrzewam ze silnik moze dostawac za malo powietrza, bo masz wloty czesciowo zasloniete przez wtryski ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn sie 30, 2010 8:45 am
trocin pisze:
To miało by znaczenie tylko przy dużym przepływie. Może wystąpić ograniczenie maksymalnej mocy - jakie? nikt nie wie - bo nie da się oszacować powiększonych oporów przepływu przez dolot.
Post: wt wrz 07, 2010 10:27 am
mza pisze:
Uzupełnienie : poza awarią palce była też przerwa na jednej kopułce. Oczywiście nie na tej gdzie był zepsuty palec.
Tak więc chodził na 3 z 8.
Reasumując, wymieniłem dwa palce i kopułkę, wcześniej jeden przewód. Nareszcie chodzi pięknie (przyspiesza) bez wahań.
Wymiana całego WN to koszt (kable, 2 palec, 2 kopułki) to koszt rzędu 1kpln (BOSCH, kable niefirmwe), na oryginałach (BERU), k. 3kpln.
Mnie naprawa kosztowała 400pln.
Czy zepsucie w/w części oznacza, że te niewymienione też szybko się popsują?
Kable chyba można wymieniać pojedynczo - bo poco by tak sprzedawali.
Pozdrówka,
Post: wt wrz 07, 2010 3:10 pm
A poco chcesz wymieniac kable - maja przebicia? Maja popekana izolacje?
Post: wt wrz 07, 2010 3:50 pm
TReneR pisze:
Nie napisałem, że chcę wymieniać. Wręcz przeciwnie.
Zauważyłem tylko na forum, że ludzie wymieniają komplety kabli, kopułki, palce.
Może jest jakieś uzasadnienie?
Pozdrówka,
Post: śr wrz 08, 2010 2:34 pm
Bo jest na wierzchu i latwo wymienic bez sciagania garnitura [zlosnikz]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
