Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:23 am
 Tytuł: telepie buda
Post: ndz wrz 05, 2010 1:06 pm
Wymienilem poduszki po silnikiem ale dalej telepie buda, jaka moze byc tego przyczyna?? Po wymianie telepie troche mniej ale jednak.
Czy nie powinienem sie tym przejmowac bow tym wieku to juz normalne??
mercedes 123 240d
Post: ndz wrz 05, 2010 3:33 pm
Ropniaki w beczkach zawsze wytwarzaja troche, wibracji, pytanie tylko czy mocno telepie. Jeżeli mocno telepie silnikiem , może mieć nierówną kompresje na cylindrach, ewentualnie pompa nierówno dawkuje lub wtryski wymagają regulacji.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz wrz 05, 2010 4:59 pm
wtryski sa ok bo wymienialem koncowki i sa napewno dobrze wyregulowane, ale kompesje ma na kazdym sylindrze inna a roznica mierzy pierwszym a ostatnim to 5 atmosfer wiec moze to byc przyczyna, a jak sie rozgrzeje to mniej telepie.
mercedes 123 240d
Post: ndz wrz 05, 2010 5:34 pm
To sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Ewentualnie co możesz zrobić to sprawdzic luz na zaworach, jeżeli po ewentualnej regulacji nic sie nie zmieni silnik nadaje sie do remontu. Wiadomo, jak sie rozgrzewa, metal się rozszerza i komora spalania sie uszczelnia stąd mniej telepie.
