Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 10:22 pm
Post: sob sie 28, 2010 9:07 pm
Panowie ze Sz-na i okolic,
dokąd w mieście lub okolicy jeździ się na porządny odczyt błędów?
Z tęsknotą wspominam codzienne poruszanie się W123... Otóż kilka dni temu jadąc turbotem z podpisu miałem wrażenie, że delikatnie przypiździłem w krawężnik. Najpierw przednim prawym, później tylnym prawym kołem. Piszę "mam wrażenie", bo wcale nie jestem pewien, że ten kontakt nastąpił. Wrażenie miałem takie, że coś na na moment przyblokowało mi koło, na moją niekorzyść jednak świadczy, to, że poszło jedno po drugim z tej samej strony, a był to ciasny zakręt.
Problem: po kilometrze wyskoczył ASR i BAS.
Po ponownym uruchomieniu silnika zapala się różnie, tzn. nie jestem w stanie wychwycić jakiejś reguły. Potrafi też się nie pojawić przez kilka km.
Pytanie dodatkowe: czy uwalony czujnik przy pedale hamulca daje błąd bezpośrednio po naciśnięciu hamulca lub zaraz po starcie silnika, czy tu nie ma tak prostych reguł?
Post: sob sie 28, 2010 10:13 pm
Miałem podobny problem w swoim W168(pisałem o tym w osobnym wątku).
Tak naprawdę, to wystarczy KTS, nie musi być koniecznie SD. Ale pewnie możesz też sam sprawdzić czujniki. Podejrzewam, że też są indukcyjne, jak w A-klasie, czyli to zwykłe cewki z rdzeniem, które możesz sprawdzić miernikierm.
W201
W124
W168
Post: ndz sie 29, 2010 9:27 pm
jeżeli masz jakieś podejrzenia odnośnie czujnika, wymień go, kosztuje ze 4 dychy, więcej zapłacisz za jakieś podłączenie do koputra :)
jak nic nie wymyślisz, będę w Ciecinie w środę, mogę pomóc
Post: wt sie 31, 2010 9:39 am
Wychodząc z tego samego założenia, wyszarpałem ten włącznik stopowy. Coś w środku latało luzem, więc pozwoliłem sobie go otworzyć. Wg mnie jedna blaszka jest ułamana. Poskładałem, żeby dojechać do intercarsu i... od tamtej pory, czyli 100 km po mieście błąd nie wyskoczył ani razu.
Post: sob wrz 04, 2010 10:45 pm
Zmień zmień ...bo się powtórzy..chyba , że się mylę wtedy flakona wiszę ;)
V
Post: sob wrz 11, 2010 10:49 pm
Zmieniony.
Gdyby ktoś w przyszłości miał problemy, to cena detaliczna zamiennika w intercarsie to 59 zł.
Cennik na mercmanii pokazuje co prawda 64 zł brutto, ale dziś już kosztuje trochę więcej.
Uwaga: są trzy rodzaje i dobiera się po n-rze nadwozia.
Dla A0015450109 zamiennik to 1810206 (EPS).
