Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:46 pm
Post: pt wrz 03, 2010 8:44 pm
Witam ! Dzisiaj po zapaleniu auta ( pali praktycznie od kopa ) na zimnym silniku obroty spadły na ok 550 (normalnie 850 )i zauważyłem że ekonomizer utrzymuje się dokładnie w połowie skali,jeszcze wczoraj było wszystko OK ,co mogło nagle -paść ???
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt wrz 03, 2010 11:47 pm
Lewe powietrze, poszukaj czy jakis wężyk sie nie wysunał.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob wrz 04, 2010 10:45 pm
Wszystkie podciśnienia OK , na swoim miejscu,sprawdzone bardzo dokładnie,jakieś inne sugestie,porady ???
Post: ndz wrz 05, 2010 8:40 pm
moduł zapłonu???
Post: ndz wrz 05, 2010 9:11 pm
Odepnij wtyk z zaworu powietrza dodatkowego i wtedy obserwuj.
Tym zaworem steruje srebrny przekaźnik i kiedy tworzą się zimne luty tak to się dzieje.
U mnie w M103 było podobnie , po odpięciu zaworu jeździ normalnie.Ekonomizer leży na początku , obroty sa około 900, z podpiętym skakały jak im sie chciało od 500 do 1800, czasem gasł itp.
Masz inny silnik,ale taki sam wtrysk i moze to akurat to.
Post: pn wrz 06, 2010 3:33 pm
Zawór powietrza dodatkowego,wymieniłem na zapasowy,po zdjęciu wtyczki obroty wzrastają do 1100-1300 i ekonomizer faktycznie spada na 0 ,ale po wpięciu nadal jest tak samo jak na poprzednim,więc zostaje słynny srebrny przekażnik !
Post: ndz wrz 26, 2010 9:12 pm
I co było nie tak?
MB C126 560 SEC '87
