Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 11:31 am
Post: śr wrz 01, 2010 11:14 pm
Za fotelem pasażera zbiera mi się często woda po deszczu. Nie mogę jednak zlokalizować skąd się tam pojawia. Z szyberdachu raczej nie kapie bo jest suchy zawsze. Nie jest to też woda spod kół, bo podłoga nie jest dziurawa a woda też nie zbiera się po jeździe tylko po staniu na parkingu. Wody jest natomiast po dobrym deszczu chyba z litr. Najbardziej dziwi jednak mnie to, że gumowa wycieraczka jest zwykle sucha, woda zaś się zbiera pod tapicerką podłogi. Ma ktoś pomysł skąd takie zjawisko? W innych miejscach auta mam sucho...
Post: czw wrz 02, 2010 12:00 am
Może spod uszczelki przedniej szyby?? po grodzi i sobie wędruje pod kelerem gdzie niżej ...u mnie lało się w sedanie przed i po remoncie kapitalnym tylko nie w takiej ilości a teraz nawet w coupe gdzie nie ma grama rdzy i nigdy nie była spawana....te typy chyba tak mają:) ale jak mówisz że taka ilość wody to będzie trzeba zawalczyć do końca napisze jak mi cos przyjdzie do głowy jeszcze
Post: czw wrz 02, 2010 12:20 am
do sprawdzenia:
Uszczelki szyby przod / tyl
Odplywy szyberdachu
Odplywy spod maski
Sciana przednia,tzw. firewall
Fartuchy.
Poszukaj na forum, sporo bylo.
Najlepiej to wywalic caly srodek i wtedy podczas opadow bedzie jak na tacy.
Post: czw wrz 02, 2010 12:17 pm
Tak, jak napisał kolega tito: wywalić wszystko ze środka, ale nie czekać na deszcz, tylko pojechać na myjnię , najlepiej samoobsługową. We wnętrzu można umieścić np. kolegę, który będzie obserwował, co się dzieje.Sposób chyba najszybszyi najpewniejszy. Może być tak, że cieknie w kilku miejscach i wszystko spływa do jednego.
Post: czw wrz 02, 2010 12:33 pm
ja bym obstawiał uszczelkę tylnych drzwi
Post: czw wrz 02, 2010 1:22 pm
chmielo, to chyba tapicerka drzwi bylaby mokra ? :)
Post: czw wrz 02, 2010 7:36 pm
nie wiem, ale na pewno próg.
Post: czw wrz 02, 2010 8:04 pm
tito pisze:
Odplywy spod maski
Zapchane odpływy koło akumulatora ;-)
Standardowe miejsce...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz wrz 05, 2010 10:11 pm
Dzięki za sugestie! - a teraz rozwiązanie zagadki. Wywaliłem fotel pasażera, i dywaniki z przodu i tyłu ze strony pasażera. Podłączyłem szlauch i polewałem różne miejsca samochodu dużym strumieniem. Zauważyłem, że woda płynie sobie małą strużką z dwóch miejsc z przedniej grodzi wpływając do wnętrza (a dalej na tylną część podłogi) przez małe otworki w plastiku, pod którym jest wygłuszenie. Wywaliłem akumulator z podstawką oraz zdjąłem nadkole i metodą prób i błędów stwierdziłem, że zamieszaniu winne są dwa otworki jakby przeznaczone na śruby (ktoś zna ich przeznaczenie?) znajdujące się w linii prostej pod odpływem maski na ścianie grodziowej. Tymczasowo sprawę załatwiłem silikonem - zobaczymy na ile zda egzamin - na razie działa. Za dwa lata może rok i tak planuję remont kompleksowy, więc może wystarczy...
Post: ndz wrz 05, 2010 10:28 pm
Witam.
U mnie byla dziura, ktora zauwazylem dopiero po zdjeciu blotnikow, nadkoli i wygluszenia.
Widac +/- gdzie byla ta dziura.
Sprawdzales to miejsce ?
Post: ndz wrz 05, 2010 10:32 pm
no i co z odplywami kolo aku ?
Post: ndz wrz 05, 2010 10:38 pm
Tak jak napisałem, dziurki były dwie w linii pionowej pod odpływami aku. Pierwsza jakieś 5 cm a druga ze 30 cm pod odpływem. Kształt miały regularny tak jakby pod śruby 5mm ale może ktoś sam je wywiercił lub tak fantazyjnie ściana grodziowa mi zerdzewiała:)
Post: sob wrz 11, 2010 9:08 am
Joł
Ja w swojej beczce też miałem wode za kierowcą u pasażera.Zajołem się uszczelkami szyb tych z chromowanym elementem,uszczelka tylniej szyby też została uszczelniona i problem znikł.No i kanały odpływowe w drzwiach udrożniłem.
Mercedes-Benz 200D '81 sahara yellow
Post: sob wrz 11, 2010 5:42 pm
Ja walczę z wodą już od trzech lat i ciągle coś nowego. Znalazłem tylko dwie dziury z prawej strony po kablami i tamtędy woda płynęła po kablu jak po rynnie. Reszta ciągle dalej jest do odkrycia. :( :( :(
Post: ndz wrz 12, 2010 10:20 pm
:) trochę mnie rozbawiło jak przeczytałem, że od trzech lat walczysz z wodą jak później zauważyłem, że nawet nick masz Nemo:) Po moim doświadczeniu polecam wywalić środek i polewać auto szlauchem siedząc w środku a czasem zaskakujące rezultaty się pojawiają. Gdybym tego nie zrobił nigdy bym nie pomyślał, że przy tylnym siedzeniu mam wodę, która cieknie od przodu przez ścianę grodziową...
