Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sie 29, 2010 10:11 pm
witek-sec pisze:
Na jakiś spot trzeba się umówić , chociaż mój Sec idzie "pod młotek"
wystawiasz go na licytację?? :-)
trocin pisze:
Moze 10-11 albo 12 wrzesnia pasuje? Bede wtedy locha w Poznaniu i chetnie bym obejrzal autka...
12 września w niedzielę jak dla mnie wstępnie by pasował na spocik.
ale dokładnie będę to wiedział pod koniec przyszłego weekendu dopiero.
składam do kupy wnętrze w 6.9 po akcji z ramą szybra i muszę się upewnić, że auto mam jezdne.
właśnie w przyszły weekend będę się o tym upewniał :-)
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: ndz sie 29, 2010 10:13 pm
Numer GG: 8478669
szyki pisze:
Ok mi pasuje bedziemy w kontakcie [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn sie 30, 2010 10:47 pm
Numer GG: 8533166
he he witam
vin tej 600 to WDB1400571A046972
co do ciśnięcia z ceny - udało się go wyrwać za 16000 + rejestracja (zobaczymy co się da zrobić z akcyzą :lol: )
ma kilka drobiazgów które nie działają ale jak myślę - wszystko jest do zrobienia (główne problemy z elektryka to zauważone już przez kogoś z forum niedociąganie tylnej klapy, nie działające lusterkax3 nie działająca dmuchawa powietrza w kabinie i nie działa to coś co jest sterowane z boku siedzeń (tylko za h.... nie udało nam się dowiedzieć co to wogóle jest :lol: ) dodatkowo dziwnie (wg mnie dziwnie )zachowuje się telefon - po wyłączeniu i włączeniu bezpiecznika w bagażniku pojawia się komunikat żeby włożyć kartę a po ok minucie gaśnie i nie daje się uruchomić. całkiem możliwe ze po prostu nikt z nas nie wie jak się z tym obchodzić :lol:
aaa jeszcze jedno - samochód ma ogrzewanie postojowe a to już jak dla mnie całkowicie czarna magia :lol: może ktoś ma jakąś instrukcję jak się to obsługuje ??? :lol:
Post: wt sie 31, 2010 11:36 am
Numer GG: 3047373
Cześć
Pokrętło z boku siedzien, to regulacja odcinka lędziowego (strowane przez pompe powietrza w bagazniku, ta samą która steruje dociaganiem drzwi i pokrywy bagażnika). Co do klapy - myślę, że usterka jest z usterką regulacji fotela, na początek zresetuj układ (wyjmując bezpiecznik) i sprawdz czy zadziała, jeśli zadziała, to oznacza, że masz gdzieś nieszczelności w układzie, trzeba je usunąć.
Wentylator w kabinie nie działa, bo prawdobodobnie sprawdził się "rezystor", znajdziesz go obok wentylatora, jak wyjmiesz filtr kabinowy, element jest ogólnodostępny w sprzedaży, ale niestety dość drogi.
To tyle co wiem.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: wt sie 31, 2010 11:57 am
zacząłbym od pompki podciśnienia i całego układu podciśnienia - jego awaria, może powodować większość opisanych problemów... na pewno nie będzie tak łatwo to znaleźć
a reszta zobaczysz, ale tanio na pewno nie będzie
MB W140 500SE '94
Post: wt sie 31, 2010 3:15 pm
Numer GG: 8533166
wyjęcie bezpieczników nie pomaga ani na krótko ani na długo
dociąganie wszystkich drzwi działa bez zarzutu jedynie z klapa są problemy i jak się teraz dowiaduje ta sama pompka "obsługuje " pompowanie siedzeń
odnośnie rezystora dmuchawy już przeczytałem na forum że lubi "padać" i nawet mam plan żeby się do niego dobrać (może nawet dzisiaj)
ew jak sprawdzić czy rzeczywiście "się skończył " czy może problem tkwi gdzie indziej ???
czy ta sama pompka obsługuje też centralny ??? bo z nim też są problemy . i ew "antenki" z tyłu ???
maclaw pisze:
he he gdyby miało być tanio to kupiłbym np Lupo 3L :lol:
dzięki za rady . sprawdzę co się da
Post: wt sie 31, 2010 9:16 pm
Numer GG: 8478669
kiler_nn pisze:
Kto ci takich bzdur nagadał [totalszok]
kiler_nn pisze:
Nie ta sama
W lochach sa 2 pompy powietrza.
Pierwsza (PSE-pneumatic system equipment) nazywana pompa centralnego.
Druga - (CAP-closing assist pump).
PSE odpowiada m.in. za centralny zamek, pompowanie foteli, wysuwanie antenek do cofania, wysuwanie i chowanie klamki bagaznika. PSE jest pod tylnym prawym fotelem.
CAP odpowiada tylko za domykanie drzwi i bagaznika, jest umieszczona w bagazniku, za tapicerka przy zbiorniku paliwa. Auta bez opcji domykania jej nie maja. Grzebalem w niej troche bo u mnie raz dzialalo domykanie a raz nie, po wyczyszczeniu stykow i ponownym podlaczeniu wtyki jest ok.
Mam fotke gdzie ta pompa - zrobilem przy okazji grzebania, zaznaczylem strzalka, tam gdzie ida czerwone przewody powietrza, schowana w piance, i masz 2 schematy orientacyjne [oczko]
vacuum.JPG [ 48.52 KiB | Przejrzano 661 razy ]
closing aid scheme.JPG [ 41.93 KiB | Przejrzano 661 razy ]
pompa.jpg [ 65.12 KiB | Przejrzano 661 razy ]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt sie 31, 2010 9:22 pm
Numer GG: 8478669
gelanda pisze:
A juz wiem kto takie rzeczy wypisuje [zlosnikhihi] Nie wprowadzaj ludzi w blad, od pompowania siedzen jest inna pompa a od dociagania inna [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt sie 31, 2010 11:36 pm
Numer GG: 3047373
trocin pisze:
gelanda pisze:
Przepraszam, faktycznie moja wina. Byłem w błednym przekonaniu, że jest tak jak w coupe, czyli jedna pompa. Zapomniałem, że są jeszcze jakiś inne wersje nadwoziowe z niepotrzebna parą drzwi. [zlosnik]
Michał Dębski
Post: śr wrz 01, 2010 2:24 pm
to co ten debil "rządowy" pisze w ogłoszeniu to nawet szkoda prostowac.... :)
najbardziej wiarygodny jest przebieg 181 tys... co widac słychac i czuc [zlosnik]
ładny egzemplarz do wzięcia wkleiłem w innym wątku
Post: czw wrz 02, 2010 3:20 pm
gelanda pisze:
Mam w swojej coupe obie pompki. ;)
Post: czw wrz 02, 2010 8:56 pm
gelanda pisze:
A nie o C124 myslales przypadkiem? ;)
Post: pt wrz 10, 2010 3:36 pm
trocin pisze:
niestety, co do potencjalnego spotu w poznaniu w najbliższą niedzielę, nie dam rady :(
muszę wyjechać z miasta na weekend.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
