Dzisiaj jest ndz sie 17, 2025 3:00 am
Post: pn kwie 08, 2002 1:05 pm
Kontrolka rezerwy świeci mi się cały czas, tzn. po przekręceniu stacyjki żarzy się na żółto a jak naprawdę dochodzi do rezerwy to zaczyna świecić jaśniej. Takie objawy pojawiły się całkiem niedawno, wcześniej zaczynała świecić dopiero na rezerwie. Jak to właściwie powinno być z tą kontrolką rezerwy ?
Post: pn kwie 08, 2002 1:12 pm
szesc
po przekręceniu kluczyka czy po odpaleniu silnika? jeśli po zapaleniu silnika gaśnie to znaczy że jest OK
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn kwie 08, 2002 1:22 pm
Niestety po zapaleniu silnika żarzy się nadal!
Post: pn kwie 08, 2002 1:40 pm
myślę, że powinienieś poprostu sprawdzić instalację elektryczną. Prawdopodobnie masz przbicie na mase.
Innym felerem może być sam pływak, podwiesza się wówczas bez wyjmowania go nic nie zdziałasz.
Robert__W116_300SD
Post: pn kwie 08, 2002 2:15 pm
[quote]
A wskaznik poziomu pokazuje dobrze - czy na nim są zmiany poziomu.
Sprobuj wyciagnac sam czujnik ze zbiornika i do przegladnij.
Zdemontuj schowek w tylnej półce;
odłącz przewody;
odkręć czujnik (klucz coś koło 40)
sprawdz może jakis paproch lub inne świństwo go blokuje
powodzenia
Post: pn kwie 08, 2002 8:39 pm
Numer GG: 3764542
Tylko bardzo delikatnie obchodź się z tym czujnikiem, gdyż jest bardzo delikatny w środku (jakieś tam cieniutkie druciki i takie tam śmiecie).
ex/8 74'
Post: pn kwie 08, 2002 11:50 pm
To kiedy w końcu powinno żarzyć (i po co ?) a kiedy nie ?
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: wt kwie 09, 2002 7:37 am
szesc
po przekręceniu kluczyka do momentu odpalenia silnika(do momentu zgaśnięcia kontrolki ładowania) powinna żarzyc - jest to tak jakby kontrola czy układ ogólnie działa.
Zgaśnie oczywiście gdy masz w zbiorniku więcej paliwa niż wymaga rezerwa().
Post: śr kwie 10, 2002 10:33 am
Hello
Przejrzyj jeszcze styki i sciezki na zegarach - kiedys z niewiadomych przyczyn przepalila mi sie sciezka od wskaznika poziomu paliwa. Caly zakres przesunol sie od 50% do 100% (tzn. jak nie bylo paliwa to pokazywal polowe). Oczywiscie lampka tez sie nie zapalala :-Q . Problem co prawda inny, ale w sumie podobny. Moze to gdzies tam jest pies pogrzebany?
<font size=-2 color=00BB00>W114 200D, W116 280SE</font>
<font size=-1>Http <blink><a href=http://mb.vsa.com.pl>here</a></blink></font>
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: szdowk dnia 2002-04-10 10:33 ]</font>
Post: śr kwie 10, 2002 1:02 pm
A mnie żarzyła się kontrolka rezerwy jak spieprzył się alternator [totalszok] [totalszok] [totalszok] A tak poza tym to możliwe jest, że jeden z drucików idących w czyjniku paliwa pękł i to daje taki efekty. Moim zdaniem powinieneś wyjąć cały czujnik i go rozłożyć (tylko BARDZO delikatnie) - zawsze dobrze go będzie przeczyścić - zobaczysz jaki syf dodają do ON [smutne] A jeśli druciki są O.K., to zobacz czy wszędzie jest styk (najlepiej sprawdź miernikiem wg. książki "Sam naprawiam" - tam są podane wartości do pomiarów). A w ogóle to najlepiej będzie, jak przyjedziesz do mnie, to razem naprawimy to w 5 minut [hihi]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn kwie 15, 2002 1:57 pm
Jak się rozbierze czujnik paliwa to na końcu gwintowanego pręta, który trzyma cały czujnik w kupie znajduje się pod nakrętką mała i zolacyna podkładka. Moczona tyle lat w ON straciła izolację i żaróweczka od rezerwa żarzyła sie cały czas. Rozkręciłem, wymieniłem podkładkę i nareszcie mam dobry wskaźnik paliwa
Post: pn kwie 15, 2002 2:01 pm
To było prostsze niż przypuszczałem.....
FSM 126el '95
Post: pn kwie 15, 2002 2:05 pm
Może i proste, ale trzeba było tę cholerę znaleźć. Bez omomierza nic by się nie wskórało.
