Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:55 pm
Post: ndz sie 22, 2010 4:45 pm
Dzień dobry!
Tracę podciśnienie w tylej klapie. Siłownik jej nie zamyka. Zrzuciłem tapicerkę, ale nie mam pomysłu jak wyjąć sam siłownik.
Czy może ktoś już to rozbierał i byłby uprzejmy podzielić się wskazówkami? Auto przedliftowe, z podpisu.
Post: ndz sie 22, 2010 4:58 pm
Musisz wyjąć cały zamek, dopiero potem delikatnie wypiąć siłowniczek. Częsta przypadłość 210 kombi. Powodzenia !
Post: ndz sie 22, 2010 5:10 pm
Ok. Dzięki.
A może wie ktoś, czy szara "wtyczka" na końcu przewodu doprowadzającego powietrze ma prawo luźno siedzieć w obudowie siłownika, czy powinna zupełnie ciasno się w nim zapiąć? Po jej podpięciu mam tam kilka mm luzu, tzn. wtyczkę można jeszcze dopchnąć ręką kilka mm - dopchnięta w ten sposób wraca. Znalazłem tam o-ring, ale wg mnie to właśnie na tym połączeniu jest przeciąg. Jak to powinno wyglądać i działać w tym miejscu? Faktycznie występuje tam o-ring, czy coś innego powinno uszczelnić połączenie? Sądząc po klipsach tapicerki, ktoś już był tam przede mną.
A może ktoś widzi, że coś tu jest nie tak:
Post: śr sie 25, 2010 9:44 pm
To se odpowiem sam.
Jak można było podejrzewać, szary króciec musi się zapiąć bez luzu w gnieździe siłownika.
Siedzi tam uszczelka inna niż o-ring pokazany na zdjęciu, jednak wg EPC nie występuje ona osobno. Koszt nowego siłownika to 68 zł brutto i klapa znowu się zamyka, bo winna była też dziurawa membrana.
PS: Przy demontażu warto szanować kołki tapicerki klapy. Koszt cieńszych to prawie 7 zł/szt.
