Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 1:46 pm
Post: pn gru 21, 2009 9:47 pm
Widać nieduże wycieki z pod flanszy przy tylnym moście,przydałoby się wymienić zimeringi ale jak zdjąć flanszę ? wybić młotkiem, nic w środku się nie rozleci ? proszę o poradę !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr gru 30, 2009 8:33 am
Nie doczekałem się podpowiedzi ,więc ponawiam temat, jak wymienić boczne zimeringi ( te od półosi ) w tylnym moście ?
Post: śr gru 30, 2009 8:55 am
To cieknie ci spod obudowy czy z pierścieni uszczelniających?
Jak z simmeringów to wymiana na wiele się nie zda, bo prawdopodobnie jest tam luz i on jest główną przyczyną wycieków.
Post: czw gru 31, 2009 10:21 am
A jaki olej i ile go potrzeba na wymianę, jak miałem kiedyś BMW 750i to w warsztacie lali czerwony, chyba taki jak do skrzyni ASB dextron ATF 220 ?
Post: czw gru 31, 2009 11:58 am
czarek12 pisze:
Absolutnie nie ATF 220 :)
Kup w ASO oryginalny olej MB do mostu. Zwykły ok 70 za litr, a do LSD* ok 100. Do Twojego wchodzi 1,2l lub 1,5l (nie pamiętam)
* jeśli masz LSD, to będziesz miał tabliczkę na moście informującą o specjalnym oleju
fb.com/waxclusive
Post: ndz sty 03, 2010 10:41 am
zegarek pisze:
jeśli masz LSD
to po pierwsze sie tym nie chwal. [zlosnikz]
a po drugie uzywaj w malych ilosciach. [zlosnikz]
Post: ndz sty 03, 2010 11:16 am
Chodzi o flansze walu czy flansze polosiek?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz sty 03, 2010 11:25 am
Już wszystko, lub prawie wszystko wiem, most wyciągnięty i rozebrany,przeglądnięty,wygląda na zdrowy ale zimeringi będą wymienione- koszt ok,80pln szt. oleum 87pln/litr :o
Post: ndz sty 03, 2010 11:29 am
Umnie tez cieklo z uszczelniaczy flanszy pulosiek - po wymianie samych uszczelniaczy juz ladny pare lat suchutko 8)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 12, 2010 3:06 pm
Odkopię trochę temat.....Jak wymienić simmering w moście (w123), ten od strony wałka atakującego ? Bo widzę, że jest tam taka jakby nakrętka z czterema wcięciami ? Jest na to jakiś patent czy trzeba mieć specjalistyczny klucz lub ściągacz ?
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: czw sie 12, 2010 3:54 pm
Wymienić simering od strony wałka ataku nie jest ani trudno ani prosto - ale trzeba wiedzieć jak
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php?option=com_jfusion&Itemid=3&jfile=viewtopic.php&f=24&t=48099&start=0&hilit=kijku
Post: czw sie 12, 2010 11:08 pm
ok, dzięki wielkie. Będę walczył :)
Post: sob sie 14, 2010 4:41 pm
Numer GG: 5048999
Czy wymiana tych simeringów, o których mowa w temacie jest bardzo problematyczna i nie każdy może sobie z tym poradzić? Bo widzę, że jest lekko zaolejone. Pojechałem z tym do kilku mechaników i niestety żaden nie chce się podjąć wymiany bo trzeba wykręcać całe tyle zawieszenie, jeden to nawet stwierdził, że jest niesamowity problem z wykręceniem półośki bo wszystko wokół jest pordzewiałe a jak się już uda wykręcić to potem ciężko poskladać, a tak w ogóle to może się półośka ukręcić podczas wykręcania.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt sie 20, 2010 9:42 am
No jest pare srubek do odkrecenia przy poloskach, umnie poszly bez problemu, tylko musialem odpowiedni klucz dokupic. Wozka zaniweszenia nie trzeba odkrecac - skad ten pomysl? Sama wymiana uszczelniaczy jest banalnie prosta.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
