Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:21 pm
Post: pn sie 02, 2010 10:46 pm
Witam. Jak w temacie, SEC z 1984 r. Czasami tak się dzieje, a gdy pierwszy raz tak się stało byłem bardzo zaskoczony. Co to może być? Aha czy w związku z tym problemem mogły się zwiększyć bardzo lekko obroty silnika (ok.100/min)?
C126 500SEC 84r.
Post: wt sie 03, 2010 9:37 am
Numer GG: 729622
Przełącznik na skrzyni biegów. On odpowiada za odpalanie samochodu na N, P i nieodpalanie na pozostałych biegach. W środku plastikowe elementy + blaszki, zużywają się. Nowy zamiennik ok 40zł, oryginał ponad 200. Nic więcej nie robi, nie ma wpływu na obroty.
UAZ 469B 300 Turbodiesel - OM617A
W124 300 Turbodiesel
W220 S 55 AMG
Post: wt sie 03, 2010 10:36 am
w W123 ma wpływ na obroty, zwiększa o ok 100rpm przy włączeniu biegu. Dzieje się to poprzez włączenie elektrozaworu na przednim lewym nadkolu wewnętrznym i otwarciu dodatkowego powietrza. Ale to wszystko w W123.
Post: czw sie 12, 2010 8:20 pm
Witam ponownie. Może ktoś podpowie gdzie można zakupić część - ten przełącznik o którym pisał Takayuki. Ewentualnie proszę o numer oryginału.
C126 500SEC 84r.
Post: pt sie 13, 2010 7:40 pm
Numer GG: 729622
Numer mercedesa 000 545 49 06, kupiłem w lokalnym samochodowym, jest też np w intercarsie, nie wiem jak z dostępnością. No i upewnij się, że masz taki sam przełącznik jak ja, tu link i foto do sklepu ;)
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=13488865&art=584370&gen=807&gru=8020500&towkod=ABA0DD&zdj=1&km=0&typ=840&wsk=O&lang_id=PL
W220 S 55 AMG
Post: pt sie 13, 2010 9:55 pm
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Hmm.. Ale podana część jest włącznikiem światła wstecznego?
C126 500SEC 84r.
Post: sob sie 14, 2010 12:28 am
Paweł Sopot pisze:
Też.
Post: sob sie 14, 2010 11:47 am
Dzięki za rozwianie wątpliwości:)
C126 500SEC 84r.
Post: sob wrz 04, 2010 3:39 pm
Witam. Wymieniony przełącznik przy skrzyni biegów (oryginał bo zamiennik nie pasował), auto odpala już tylko na P i N. Ciekawostką jest to że obroty po wrzuceniu biegu spadły po wymianie tego elementu tak jak było przedtem :) :)
C126 500SEC 84r.
