Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:56 pm
Post: czw sie 05, 2010 6:37 pm
Witajcie panowie.
Niedawno wymieniałem w swoim 300D poduszkę silnika - kod - 1232413013(lewą) lemfoerdera o numerze katalogowym LMI10844 a wygląda tak:
Jednakże lada dzień przyjdzie do mnie druga poduszka do wymiany o numerze katalogowym LMI10839 - tez lema i wygląda tak:
Moje pytanie brzmi to czy to jest to samo, a jesli nie to jakie sa różnice? Ponieważ te części maja rózne numery katalogowe i to mnie nieco martwi. Czy bedzie problem po zamontowaniu?
Marcin
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: czw sie 05, 2010 8:54 pm
obie wyglądają na tą samą poduszkę tylko każda sfotografowana jest z innej strony
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: pt sie 06, 2010 8:56 am
To samo. mniejsze silniki miały inne poduszki (pod kątem i inaczej siedzi na nich silnik..) ja mam na mneijszych 3,0 i tez dziala ;)
Post: ndz sie 08, 2010 10:46 am
tylko wiecie, to nawet i ceną się różni, nie duża różnica ale skoro to to samo to jakie licho.. z innej beczki bo że szarpie budą to wiadomo że poduchy walnięte ale co to jest jak tak "buja silnikiem"?
Post: ndz sie 08, 2010 11:44 am
Dobre pytanie.. mnie czasem buja , koledze jak sie silnik rozgrzał to bujało zawsze - jezdzil tak 3 czy 4 lata i zawsze bujało i nikt nie wiedzial co jest bo poza bujaniem silnik pracowal idealnie ( i nadal pracuje tyle ze u innego własciciela) . .. ale moze na form ktoś wie czemu silnik buja ?-tez się chetnie dowiem
Post: ndz sie 08, 2010 10:29 pm
martinbbor conieco dowiedziałem się na temat bujania od mechanika który niegdys robil w stuttgart`dzie w MB. Za bujanie diesla sa odpowiedzialne podcisnienia - np przepuszczająca pompa vacum , czy gdzies na węzyku nieszczelnosc.. trzeba jechac pokolei i sprawdzac podcisnienia. U mnie vacum daje małe - przepuszcza, jutro wymieniam
Post: ndz sie 08, 2010 11:52 pm
fajno tylko gdzie ja teraz taką pompę dostanę, jeśli już będę musiał wymieniać?
P.S. Ale ta pompka to zdaje się że służy do wspomagania hamulców więc jaki związek z bujaniem całego bloku silnika? :-?
Post: pn sie 09, 2010 7:21 am
ta vacum robi wszsytkie podcisnienia - do hamulców, do pompy wtryskowej, do ASB... do gaszenia silnika.. do wszystkiego :D - najpierw sprawdz przewody, pompe najlepiej sprawdzic tak: na wył silniku pedałem podpomuj na sztywno - i odpal na wcisnietym pedale hamulca - powinien opadac w dól (nie do podłogi) dosc szybko - znaczy ze vacum dziala i zassysa. Albo ten gruby wąz co od niej idzie do serwa w polowie jest zaworkiem czarnym dzielony i z niego wychodzi przewód przewaznie brązowy - idzie do stacyjki i wraca do gaszenia silnika. Zdejmij na zapalonym rego węzyka idącego od tego zaworka i przyłóz palca - powinno zasysac mocno - ze jak palca będziesz odrywał to poczujesz szczypnięcie :D - jak zasysa bez szczypnięcia to juz pompa słaba. - U mnie w 2,0D jest super, w 3,0TD zasysa tak sobie.
Post: pn sie 09, 2010 3:16 pm
u mnie zwykle jest tak - zgaszony silnik - pedał hamulca twardy, trzymam mocno nogą - odpalam silnik - pedał opada ale niestety jak mocniej przytrzymam to pada do samej podłogi (bardzo powoli oczywiście) - czyli nieszczelność na przewodach, ewentualnie pompa do wymiany?
Post: wt sie 10, 2010 8:14 am
jak za pierwszym razem opada po odpaleniu to jest ok. Ale jak opada podczas normalnego hamowania to juz nie jest ok. Jeśli twardnieje przy pulsacyjnym hamowaniu i tracisz "siłę" hamowania to jest źle i trzeba szukać nieszczelnosci. A STOP gaszaka po zgaszeniu silnika wraca Ci do góry czy cały czas jest w pozycji zamkniętej czyli leżącej?? - powinien po zgaszeniu sie położyc i nie wracać do góry - jak wraca to tez gdzies nieszczelnosc może być, lub cos uszkodzone.
