Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 6:29 am
Post: sob lip 31, 2010 10:44 am
Witam ! Wiem że temat był już wałkowany wielokrotnie ,ale prosiłbym o szybką poradę,skrzynka chodzi bardzo dobrze,praktycznie nic się nie dzieje złego,tylko wydaje mi się że za szybko włącza na wyższe biegi a za wolno redukuje na niższe,przy jeżdzie np. pod górkę ,trzeba wcisnąć pedał prawie do końca aby zredukowała na niższy bieg,natomiast zaraz po popuszczeniu pedału znowu wrzuca wyższy,czy można to jakoś podregulować aby chodziła bardziej płynnie np.naciągiem linki przy cięgnach gazu ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob lip 31, 2010 11:31 am
trzeba znaleść linkę która idzie od skrzyni do cięgna gazu i ja naciągnąc bo za luźna jest powina być gdzieś za filtrem powietrza
Post: sob lip 31, 2010 9:43 pm
No właśnie ,wiem że linką,ale ile tak mniej wiecej naciągnąć,aby było lepiej ?
Post: pn sie 02, 2010 1:37 pm
wg testów. U mnie trzeba było 3 obr a i jeszcze chyba pokrecę
Post: śr sie 04, 2010 11:21 pm
Z gazem do deski linka ma być 100% maksymalnie wyciągnięta - to czuć, za dalej już klinuje - więcej naciągać nie wolno. I to jest ustawienie bazowe.
A potem luzuje się wg upodobań.
Post: czw sie 05, 2010 3:29 pm
Dzięki ! Ukaniu, zrobię próbę w sobotę,to zobaczę jak będzie !
