Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 5:30 pm
 Tytuł: w140 300TD
Post: pt lip 09, 2010 11:45 am
Panowie jest dziwny problem. Na zimnym silniku, pali na dotyk. Na ciepłym, trzeba kręcić ok 4-5 sekund. O co chodzi? Co może być powodem? silnik 3.0TD 177KM
T203 1.8 m271, v230 638 m111
 Tytuł: Re: w140 300TD
Post: sob lip 10, 2010 12:56 pm
Witaj
Ja obstawiam pompę wtryskową
Adam
ex.MB123 240TD
Post: sob lip 10, 2010 10:32 pm
ja też kładę na pompę [szalone]
Post: śr sie 04, 2010 6:19 pm
Ale. Co z tą pompą?
Post: śr sie 04, 2010 8:53 pm
do regeneracji, regulacji, przytarcia zaworków ew. wymiany ;) Jedź do Boscha i niech się wypowiedzą.
Post: czw sie 05, 2010 8:27 am
A na ciepłym grzejesz swiece czy odpalasz bez grzania ?? bo ja mam 2 diesle MB i w kazdym nawet na cieplym musze grzac swieczki bo inaczej tak jak piszesz musze krecic jak benzynke
Post: czw sie 05, 2010 9:05 am
Ja w swoim E300TD mam taką samą przypadłość. Na zimno pali elegancko, natomiast cieply kolo 3-4 sek. Nie wiem zbytnio co jest powodem, ktos mi mowil, ze moze z głowicą jest cos nie tak. Co Wy na to? Poza tym cieply silnik staram sie podgrzac dosyc dłużej niz normalnie, i wtedy jakby pali lepiej. Z tego co slysze to wiele osob w tym motorze ma takie problemy.
Pzdr
Mercedes W115 220D ex
Mercedes W123 240D ex
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
Gdyby Elvis żył, jeździłby W140.
Post: czw sie 05, 2010 11:06 am
zgadzam się kolegami, że najczęściej tego typu przypadłość to pompa wtryskowa, która z jakiegoś powodu nie jest już tak sprawna, jak przy nowym aucie.
w BMW radzą sobie z tym montując taki mały pierdolnik elektroniczny przed komputerem, który przez kilka sekund po każdym włączeniu zapłonu oszukuje ów komputer podając mu informację, że silnik jest zimny. przez to świece grzeją za każdym razem i jest zdecydowanie łatwiej odpalić autko w upał.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: czw sie 05, 2010 2:51 pm
ze świecami, czy bez i tak trzeba kręcić... Chyba faktycznie coś nie tak z pompą. Ale mi się wydaje że to nie mechaniczna awaria pompy. Musze zakasać rękawy i pogrzebać przy tym klekocie...
Post: czw sie 05, 2010 3:00 pm
Ja w większości 6 cylindrowców(603 i 606) widziałem ten problem, praktycznie każdy musiał na ciepło dłużej kręcić i to jest według mojego mechanika zdecydowanie wina pompy(zaworki). Zawsze można delikatnie dodać gazu, mam wrażenie że wtedy łapie sprawniej.
