Dzisiaj jest ndz mar 15, 2026 4:23 am
Post: ndz cze 14, 2009 11:45 pm
Witam!
Mam już tremę przed zadawaniem pytań na forum w obawie przed zrypką.
Szukajką próbowałem, ale do rzeczy.
Odebralem od tapicera fotele i okazało się, że oparcie fotela kierowcy jest krzywe (I seria). Po demontażu wyszło, że brakuje pręta o przekroju kwadratowym, który przenosi napęd z pokrętła na drugą stronę oparcia. Mam fotele II serii, ale nie mogę wymontować tego pręto-wałka.
Przy okazji, czy jest sposób na bezszkodowy demontaż pokręteł i nakładek plastikowych przy nich ? Są tam połączenia zatrzaskowe i wszystkie w moich zbiorach są połamane .
Ewentualnie zdjęcia dołączę jutro.
Post: śr cze 17, 2009 9:12 pm
Odkręć oparcie od siedzenia ,a wałek wyjdzie bez problemu .Jest sposób, trzeba to robić bardzo delikatnie i dobrym płaskim śrubokrętem.
W115 220d 74r.ex, W 124 200D 86r.ex W124 E250 T 95r.
Post: czw cze 18, 2009 12:18 am
Niezupełnie! przed chwilą właśnie to zrobiłem a wałek siedzi(czerwona linia).
Wydaje mi się, że wsporniki są przynitowane i jest to nierozbieralne.
Niemniej dzięki Dzidek i pozdro!
Gdyby ktoś miał choćby tak kiepskie jak te niebieskie poszycia-brązowe chętnie zamienię
Post: czw cze 18, 2009 11:32 pm
Delikatnie aczkolwiek stanowczo rościągnij zawiasy a wałek wyjdzie niejednokrotnie to robiłem i bylo ok. Nie są ani przynitowane ani w jaki inny sposób zamocowane.Pozdrawiam
Post: ndz cze 21, 2009 1:40 pm
Ja z kolei nie wiem jak zdjąć okrągły dekielek (nie uszkadzając go ), przykrywający zawias łamanie foteli w coupe
Post: ndz cze 21, 2009 6:18 pm
Niestety też nie wiem, ale ja unikam jak mogę demontażu
Post: ndz cze 21, 2009 8:21 pm
Najwygodniej jest rozkręcić boki fotela lub lekko je poluzować wtedy pręt delikatnie wyjdzie.Pózniej żeby "wyprostować " oparcie trzeba podkręcić jedną ze stron, ta która jest krzywa , żeby wyrównać obie , założyć pręt i przetestować siedzisko fotela (to dotyczy sedana myśle , ze w coupe jest podobnie)Albo zaryzykować jak pisał Dzidek i delikatnie je rozsunąć.
Niestety aby ściągnąć dekielek chyba trzeba do podważyć albo najpierw zdjąć dekielki maskujące śruby do boków foteli i pozniej dobrac się do niego.
Pomęczcie Dzidka on sie na tym zna 8) i jeśli chodzi o pręt do słusznie prawi.
V
Post: wt cze 23, 2009 8:39 pm
sciagnac ozdobne pseudo chromy, odkrecic sruby albo tylko wystarczajaco poluzowac. Nastepnie kwadratowy pret sam wypaddnie. Pozniej niestety jest zabawa z worownaniem lewej i prawej strony.
a takie pytanie z innej beczki.
Nie dziala mi blokada podcisnienia.Rozumiem ze nie ma podcisnienia...ale skad ono sie wogole bierze w ukladzie? Ktos chetny do wykladu? :P
W114 250c '70, wersja USA
Post: wt cze 23, 2009 10:27 pm
z kolektora ssacego
Post: pn sie 02, 2010 11:05 pm
Numer GG: 773944
Jak działa podcisnienie a nie mimo to zaciski sie nie zamykaja to radze rozciagnac nieco sprezyny w siedzeniu. U mnie działa elegancko mimo ze podcisnienie jest slabe :)
w114C, acz 300D 1972
w109 300SEL 3.5 1970 - remont
w126 280SE 1983 - tatowóz
