Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 6:49 pm
Post: pn lip 26, 2010 10:56 am
mam pytanie w niedawno kupionym w124 200 ce podczas jazdy z większymi prędkościami wyraźnie czuć bujanie auta. U diagnosty amortyzatory przód ponad 80 %, tył około 75 %. na szarpaku z przodu wszystko ok, z kolei z tyłu "rzekomo" też wszystko gra choć według mnie nie do końca. I tu moje pytanie czym może byc spowodowane to bujanie? od czego zaczynać? Z góry dziękuje za pomoc.
Post: pn lip 26, 2010 9:24 pm
AMORTYZATORY !!! na 100 % !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn lip 26, 2010 10:52 pm
U mnie bujało jak miałem wybite poduszki pod wózkiem tylnego zawieszenia.
Ewentualnie przerdzewiałe mocowanie wózka.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: wt lip 27, 2010 1:24 am
popieram opinię AMORTYZATORY.
Post: wt lip 27, 2010 9:52 am
Przy okazji sprawdz a najlepiej wymien od razu laczniki stabilizatora , koszt niewielki a na bank sa juz do wyrzucenia.
V
Post: wt lip 27, 2010 6:46 pm
Jeszcze do wymiany/sprawdzenia amortyzator układu kierowniczego - z własnych mercedesów jakie mam wiem że często jest niesprawny i nie tłumi szarpnięć układu kierowniczego.Sprawdzisz go odkręcając go z jednej strony powinien w obie strony stawiać opór dość duży,jak jest zepsuty to daje się rozciągać i składać lżej jak antena od radia.Kosz mniejszy jak 90 pln ,sam go w 190 wymieniałem 3 dni temu roboty na 20 minut.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
