Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 2:41 am
Post: pn lip 26, 2010 9:58 pm
witam, przy wymianie oleju, zauważyłem, ze cos w rodzaju siłownika pod silikiem(fotka)mi się rozkręciło. nie wiem jak to było złożone, mi zostały tylko dwie gumowe tulejki które złożyłem z tym siłownikiem, przypuszczam,że powinna być tam jakaś sruba do skręcenia tego, ale nie znalazłem tam żadnego gwintu, może ktoś wie jak to powinno w całości wyglądać
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... mode=popup
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn lip 26, 2010 10:37 pm
jak się dodaje fotkę do postu bo coś mi nie wychodzi:(
C 140 4.2 rok 1995
Post: pn lip 26, 2010 11:28 pm
Prześlij mi fotke na e-maila: butek22@o2.pl
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt lip 27, 2010 3:26 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/210 ... f3108.html
może tak:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: wt lip 27, 2010 3:29 pm
jeszcze jedna sprawa , ach te mercedesy:)
zaczął wyciekać mi płyn chłodniczy gdzieś z okolic skrzyni biegów , nie mam kanału by zajżeć skad to leci może ktoś zna te rejony w 140:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ff ... ea314.html
link do fotki:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: wt lip 27, 2010 10:03 pm
Ten "siłownik" to amortyzator układu kierowniczego.
Występuje jako jeden element kosztuje między stówka, a dwiema.
Post: wt lip 27, 2010 10:06 pm
czyli on mi się popsuł?
coś w nimmi brakuje? może więcej informacji
C 140 4.2 rok 1995
Post: śr lip 28, 2010 9:58 am
Z jednej strony jest przykręcony do środkowego drążka kierowniczego, a z drugiej do ramy przedniego zawieszenia.
Jeśli masz go w dwóch kawałkach czy w jakiś inny sposób uszkodzony to nadaje się do wymiany.
Podczas jazdy na wprost siłownik ten utrzymuje układ kierowniczy dokładnie na wprost, jazda bez niego jest możliwa ale czuc jak układ "chodzi" od luzu do luzu.
Post: śr lip 28, 2010 8:16 pm
przy wymianie oleju zauważyłem , ze z jednej strony siłownik (tam gdzie trzymam palcem na fotce) zsunoł się z bolca ,założyłem dwie dzielone tulejki gumowe i wsunołem spowrotem, jakoś się to wszystko razem trzyma , ale myślę,że powinno być tam jakieś zabezpieczenie by się nie schodził z tego bolca , stąd moje pytanie czy tam jeszcze coś powinno być przy tym bolcu(palcu moim na fotce)???
C 140 4.2 rok 1995
