Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 7 Następna
Post: ndz lip 04, 2010 10:44 pm
kielbik pisze:
Zauważyłem także, że prawy fotel jest również regulowany góra-dół. Byłem przekonany, że ta opcja dotyczy tylko kierowcy i wcześniej nigdy nie zaobserwowałem tego patentu w beczkach na prawym fotelu.
Być może fotel pasażera jest z angola. U siebie w beczce tak mam :)
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: pn lip 05, 2010 12:35 pm
joszko pisze:
kielbik pisze:
Watpie, fotel pasazera z regulacja wysokosci jest po prostu elementem wyposazenia dodatkowego.
Post: pn lip 05, 2010 1:00 pm
Miałem to w jednym swoim 123 , żadna rewelacja , zakres słaby .
Post: pn lip 05, 2010 7:51 pm
kielbik pisze:
joszko pisze:
kielbik pisze:
Fotel i regulacja jest tak, jak napisał kielbik na pewno oryginalna więc jest to wyposaż. dodatkowe.
THC pisze:
Zakres regulacji jest taki, jak w fotelu kierowcy, wymienialiście kiedyś to plastikowe ucho?
Post: pn lip 05, 2010 10:31 pm
bagry4 pisze:
Wymienialiście.
Post: pn lip 05, 2010 10:50 pm
bagry4 pisze:
Nie wymienialiscie ale przygladaliscie sie ulamanemu - jest wprasowane, wtloczone, odlane razem z metalowa dzwignia i tak tez trzeba je wymieniac. Dopiero w drugiej/trzeciej serii ten element jest osobna czescia zamienna.
Ostatnio zmieniony śr wrz 22, 2010 10:05 pm przez kielbik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 14, 2010 8:12 pm
kielbik pisze:
Niestety w żadnej serii nie był to element wymienny. Tylko rączka z całym prętem.
rączka.JPG [ 90.62 KiB | Przejrzano 2273 razy ]
20100713199.jpg [ 55.27 KiB | Przejrzano 2273 razy ]
Post: czw lip 15, 2010 1:09 am
Faktycznie, ucho wystepuje tylko z dzwignia i raczej nie ma mozliwosci zeby to rozebrac bez uszkodzenia ucha.
Numer czesci w serii pierwszej (do numeru nadwozia 030--027797):
do numeru nadwozia 030--009433: A1169100271
od numeru nadwozia 030--009434: A1169101271
w drugiej serii (od numeru nadwozia 030--027798): A1269100271
Post: wt gru 07, 2010 11:28 pm
Cześć,
aby być na bieżąco, podaję, że sprzedałem to W123 - wg mnie najładniejszą, najlepszą i najcenniejszą I-serię. Do końca miałem wątpliwości czy pozbywać się tego egzemplarza lecz wygląda na to, że auto trafiło w dobre ręce.
Oby..
Zachęcam szczęśliwego posiadacza do ujawnienia się na forum i korzystania z wiedzy użytkowników.
Tymczasem kilka zdjęć z dnia poprzedzającego przyjazd lawety po Mercedesa (kiedy to auto wyjechało z garażu) i sam finał :cry:
p.s. Auto posiadałem od wiosny i zawsze doskonale zapalało (nawet po tygodniach absencji) - kiedy jednak miało wjechać na lawetę, akumul. rozładował się i rozruch bez kabli stał się niemożliwy - wstyd czy jakiś znak?!
pzdr.,
6.W123 280 ostatni.jpg [ 47.48 KiB | Przejrzano 2122 razy ]
5.JPG [ 201.5 KiB | Przejrzano 2122 razy ]
4.JPG [ 210.51 KiB | Przejrzano 2122 razy ]
3.JPG [ 191.28 KiB | Przejrzano 2122 razy ]
2.JPG [ 62.69 KiB | Przejrzano 2122 razy ]
Post: śr gru 08, 2010 7:31 am
Już myślałem, że to zdjęcia z aparatu pomocy drogowej, które dostałeś, jak Ci ją odholowali na parking policyjny, bo stałeś na zakazie zatrzymywania i to jeszcze w niedozwolonej odległości od przejścia dla pieszych [zlosnikok]
Post: śr gru 08, 2010 8:22 pm
Czaiłem sie na ta 280 ale za pozno sie odezwalem. Jak teraz widze kolega z forum był wlascicielem.
Post: ndz gru 19, 2010 8:56 pm
Witam wszystkich i ujawniam się.
to ja wziąłem sobie na plecy tego mieczysława.
Na początku kilka informacji co sie już podziało:
1. nowy filtr powietrza (stary wyglądał tak jak by był nie wymieniany od 1979 roku)
2. świece (założone były iskry 65 z dużego fiata)
3. nowe przewody (jak wyciągnąłem jajkę to wraz z elektrodą świecy)
4. kopułka (oryginał BERU)
A teraz najlepsze mimo tych wszystkich tragedii mieczysław zapalał
A teraz zapala od strzału.
C.d. to regulacja zaworów i regeneracja gaźnika.
Nie wiem co zrobić z wymianą oleju w skrzyni i moście.
proszę o info wymieniać czy nie . Jeżeli tak to na jaki?
I pytanie nr 2 najpierw blacharka czy mechanika
Post: wt gru 21, 2010 1:01 am
jak wymienisz olej w moście to ci zacznie hałasować/wyć, tak wiec jesli jest cichy to proponuje to zostawić i uzupełnić ewentualne braki
w123 300D '83
Post: wt gru 21, 2010 3:39 am
Aha, zaraz zacznie sie przekrzykiwanie frakcji wymieniaczy oleju z niewymieniaczami. Olej w silniku - jasna sprawa, trza wymienic, w skrzyni oczywiscie tez, koniecznie z filtrem i pewnie dobrze bedzie wymenic uszczelke pod miska. Co do oleju w dyferencjale (w tym samochodzie nie ma mostu napedowego) to tak jak poprzednik radzilbym wstrzemiezliwosc.
Aaa, i po co chcesz od razu "regenerowac" gaznik? Jakie sa objawy niedomogania? To jest jednak mocno skomplikowane urzadzenie i niekontrolowane dlubanie przy nim przynosi zwykle dokladnie odwrotne skutki. Jezeli wszystko dziala to wystarczy ustawic poprawne CO.
Post: wt gru 21, 2010 8:08 am
heheh, ja tez wymienilem sobie olej w dyfrze....no bo przeciez nie bede na starym jezdzil. I w ten sposob moj cichutki most zaczal huczec. Po dwoch latach znowu stal sie cichy, ale teraz sie dwa razy zastanowie zanim tam cos nowego naleje :)
W114 250c '70, wersja USA
