Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:20 am
Post: sob lip 10, 2010 6:45 pm
Witam Kolegow
Dzisiaj zdechla mi calkowicie dmuchawa, co to moze byc? Sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa ok. Czy jest gdzies jakis dodatkowy? Jestem za granica i jutro bede wracal do kraju :-? Jakos nie usmiecha mi sie jechac 500 km z otwartymi oknami a w aucie nie da sie wysiedziec. Powiem wiecej, wszystko inne w klimie dziala poprawnie, jedynie wentylator nie dmucha. Mozna go jakos na ktotko podlaczyc, jak sie do niego dostac.
Poradzcie cos prosze.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lip 10, 2010 8:50 pm
Otwierasz maskę i ściągasz pokrywę filtra kabinowego (parę długich śrub)
Silnik dmuchawy jest pod filtrem. Jak się ma przygotowane narzędzia to CAŁKOWITE wyjęcie silnika dmuchawy zajmuje poniżej pięciu minut.
Najprawdopodobniej wysiadł elektroniczny regulator dmuchawy znajdujący się w pobliżu silnika. Zewrzeć na krótko się nie da bo ci wiatr łeb urwie.
Ja bym wziął żarówkę H4 i połączył oba włókna szeregowo z silnikiem. Nawiew będzie poniżej średniego - ale będzie.
W203 Kompressor
Post: śr lip 14, 2010 10:02 pm
To niekoniecznie musi być uszkodzenie silniczka dmuchawy. Równie dobrze może to być uszkodzenie kostki stykowej stacyjki. Kostka ma osobny styk właśnie dla dmuchawy i czasem wystarczy po uruchomieniu silnika lekko cofnąć kluczyk żeby dmuchawa odzyskała wigor :ok
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr lip 14, 2010 10:20 pm
wielki3333 pisze:
Nie w tym modelu...
W203 Kompressor
Post: czw lip 15, 2010 9:54 pm
Problem tkwil w takiej kostce, zamontowanej na silniku dmuchawy. Jest to regulator, ktory steruje predkoscia obrotowa silnika dmuchawy. Koszt tego GOWNA to jedyne 700 zl :evil: . Elektryk mowil mi, ze przegrzewa sie ten regulator w skutek zapchanego filtra przeciwpylowego...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
