Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 3:51 am
Post: śr lip 14, 2010 12:14 am
Witajcie.
Mam następujący problem. Przy kręceniu kierownicą słychać wyraźne buczenie. Gdy natomiast przestane kręcić - jest cisza. Natomiast gdy będę kręcił ale zacznę przy tym dodawać gazu to buczenie zamienia się w jakby świst.. Co jest grane? Czyżby pompa wspomagania? Dodam tylko, że ostatnio wymieniałem całą chłodnicę na nową.
Marcin
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr lip 14, 2010 7:52 am
Sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku wspomagania. Jak masz płyn, to wymień filtr, a jak dalej buczy, to pompa szwankuje.
w123 240D
s124 300D
Post: czw lip 15, 2010 12:36 am
płyn sprawdzony, wszystko gra. Jak następnego dnia odpaliłem auto to ustało.. :roll: na razie jest cisza
Post: czw paź 28, 2010 7:42 pm
Miałem to kilka razy i za każdym razem przyczyną był niski poziom płynu
Post: wt lis 02, 2010 10:59 am
Hmm zapytam bo nie wiem :oops: : gdzie jest ten zbiorniczek płynu wspomagania i filtr? może jakieś zdjęcie?
Post: wt lis 02, 2010 12:51 pm
odkręcasz korkiem u góry
Post: pn mar 28, 2011 5:58 pm
Wczoraj z ciekawości odkręciłem dekiel i stwierdziłem: olej lekko poniżej minimum, jakiś ciemno-brązowy, mętny i z lekka woniejący przepaleniem. W związku z tym po poszukiwaniach szukajką mam kilka pytań doszczegółowiających :
1. czy właściwy olej do wymiany to dextron II czerwony (oczywiście do wymiany również filtr)?
2. czy olej spuszcza się korkiem przy kolumnie kierownicy czy pod zbiorniczkiem?
3. jak odpowietrzyć układ?
Moje auto to W126 300SEL z 91r.
Post: pn mar 28, 2011 8:04 pm
Numer GG: 1148743
Tak. Chociaż forumowicze mają różne zdania i pewnie zacznie się lawina gromów, że tylko oryginalny!
Ja na takim jeździłem i nic się nie działo
Ja odkręcałem wylot ze wspomagania do "chłodniczki"
Odpowietrzy się sam. Po pierwszym dolaniu na max - odpal i przekręć w prawo i w lewo kierownicą. Ja musiałem dolać jeszcze do stanu.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: wt mar 29, 2011 7:30 pm
Byłem w sklepie i chciałem zakupić dextrona II, ale sprzedawca stwierdził, że na wszelki wypadek musi sprawdzić wg VIN. Po kilkuminutowych poszukiwaniach bardzo zdziwiony poddał się, mówiąc, że nie może już znaleźć tego modelu :( (sklep zajmujący się tylko mercedesem od conajmniej 20 lat). Poradził, żeby poszukać na obudowie zbiorniczka może jest naklejka z rodzajem oleju. Niestety nic nie znalazłem. Mimo wszystko chciałbym się upewnić co do rodzaju płynu/oleju. Może u kogoś zachowała się naklejka z opisem?
Post: ndz kwie 03, 2011 9:58 pm
Nikt nie ma dobrych namiarów na ten płyn/olej?
Post: pn kwie 04, 2011 8:55 am
Zalej Ravenol Dextron DII (ATF 220) i kup filterek MANN. Będzie OK.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: śr kwie 06, 2011 10:54 am
Nie ma co cudować. Zarówno II jak i III mogą być z powodzeniem (tak samo jak to automatu).
Pozdrawia doświadczony w tym względzie Leopold
Pozdrawia Leopold
