Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 6:35 pm
Post: śr lip 07, 2010 9:50 pm
Pękł mi jeden zacisk (lewy przedni). Oczywiście nic "prostszego " jak kupić nowy i po bólu. Jednak jak mi wiadomo dostarczycielami zacisków hamulcowych do beczki było kilku. Złogi rdzy prawie całkowicie zniszczyły oznaczenia fabryczne na obudowie zacisku. Są tam ledwo czytelne resztki liter: "L" chyba "Elte"??? "60" "26R" i to wszystko. Gdybym znał producentów byłoby mi łatwiej dopasować nazwę do pozostałości po napisach. Kto mi pomoże odnaleźć właściwy zacisk? "Beczunia" 280 benzyna rok 1978. Chciałbym uniknąć wydatku na zakup zacisku niepasującego do otworów mocujących lub z innymi wadami. A może ktoś ma taki sprawny do sprzedania? Dziękuję za każdą odpowiedź :)
Post: śr lip 07, 2010 10:55 pm
Nemo pisze:
Każdy zacisk będzie pasował. Były dwa typy ATE (Teves) oraz Bendix. Kup taki sam jak masz przy drugim kole. ATE i Bendix mają różne sprężynki trzymające klocki. Ryskunki znajdziesz w EPC.
Ogólnie najczęściej w beczkach są zaciski ATE.
Tutaj zdjęcia obydwu:
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... stion.html
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr lip 07, 2010 11:10 pm
Nemo pisze:
chyba "Elte"???
czyli najprawdopodobniej ATE ;)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: czw lip 08, 2010 9:37 am
voytas pisze:
... Kup taki sam jak masz przy drugim kole....
:) Ten na drugim kole taki sam i tak samo zniszczony (nieczytelny). Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazała się naprawdę przydatna. Rzeczywiście. Po porównaniu zamazanego "Elte" wychodzi takie stylizowane "ATE". To ta firma. Teraz to już z górki. Dziękuje też koledze z Bytomia (Nick podam oficjalnie po zakończeniu transakcji) za błyskawiczną reakcję i propozycję nabycia wspomnianego zacisku. To się nazywa prawdziwa pomoc. Jeszcze raz dzięki.
Post: czw lip 08, 2010 5:26 pm
Nemo pisze:
Chyba każdy kto na bieżąco czyta forum wie o kogo chodzi ;)
Post: czw lip 08, 2010 6:00 pm
voytas pisze:
OrtodoksyjnyZbieracz ?? [zlosnik]
Post: czw lip 08, 2010 10:26 pm
chmielo pisze:
voytas pisze:
zacisków i nie tylko [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] oby pasował [krzyk] [krzyk] [krzyk]
280 SLC 80rp
