Dzisiaj jest wt lut 03, 2026 11:58 pm
 Tytuł: Invalid_session
Post: śr lut 11, 2004 8:17 pm
Nie wiem czemu raz na jakiś czas przy wysyłaniu postów pojawia mi się błąd „Invalid_session”? Jak wyłączę i włączę przeglądarkę ( IE 6.0 ) to wszystko jest ok.
Z początku miałem ustawione niestandardowe proxy to wtedy cały czas się pojawiał taki błąd. Wywaliłem proxy i poprawiło się, ale jak mowie sporadycznie ten błąd wyskakuje.
Proszę o pomoc
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr lut 11, 2004 8:30 pm
Albo masz dziwnego operatora (transparent proxy?), albo masz jakies g*.* wgrane do windowsa (cos w stylu getright czy innych, jeszcze gorszych, bo ukrytych, "przyspieszaczy" internetu).
Post: śr lut 11, 2004 8:39 pm
szdowk pisze:
Chyba raczej to pierwsze bo od wieków używam tego samego tzw. Przyspieszaczy : getright, kazza itp. i nic się nie działo. nie wiem może to naprawdę wina operatora. Porozmawiam z aminem może on cos poradzi.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr lut 11, 2004 8:44 pm
Hello
A nie zainstalowal Ci sie przypadkiem jakis my-search-bar lub cos podobnego?
PS. Hehehe u mnie jak Klient sie przyznaje, ze ma Kaaze, lub jest ona wykryta podczas czynosci serwisowych, to natychmiast traci gwarancje na konfiguracje systemu i wszystkie prace staja sie platne ;-)))))) A w wypadku "klientow instytucjonalnych" natychmiast jest powiadamiane kierownictwo takiego luzera ;-)))
Post: śr lut 11, 2004 8:51 pm
szdowk pisze:
Hello
nie
a co Kolega ma do Kaazy??? czy eMule tez wg ciebie jest dnem ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr lut 11, 2004 9:01 pm
Hello
Pszczola pisze:
nie
Sprawdz dokladnie.
Nie wiem dlaczego, jak trafia do mnie komputer z Kaaza, to zawsze jest na nim jakis syf - czasem wirusy (mimo zainstalowanego oprogramowania antywirusowego!), czasem jakies niezidetyfikowane procesy, czaem dziwne pluginy do IE itp. Kaaza jako-taka jest oprogramowaniem dosc dziurawym, a na rynku kraza wersje dodatkowo podziurawione ;-))))) , tak, ze download i uruchomienie czegos-tam na komputer usera bez jego wiedzy jest powszechne.
Kazdy taki sieciowy software, niby nieszkodliwy, ma albo dziury, albo celowo czasem robi cos niespodziewanego. Ostatnio sam przezylem atak czegos dziwnego (wpluginowalo sie do IE), a przylazlo to samo przez Gaim'a (ktorego tez przy okazji wyp*.* - zainstalowal sie razem z DivX'em).
Zdziwil mnie tez na jesieni Net2Phone - nie dosc, ze zaczol wyswietlac reklamy jak a'la Gaim, to jeszcze pewnego dnia nagle zaproponowal zainstalowanie czegos-tam , co juz zdazyl sciagnac lokalnie(!) :-?
Post: czw lut 12, 2004 1:38 pm
Moderator
Moderator
Chociaż jestem w tym temacie laikiem , to całkowicie zgadzam się z Szdowk'iem! Trwa ustawiczna wojna między mną a córką która korzysta z iMesh'a a przedtem z Kaazy, zawsze po zainstalowaniu któregoś z tych g***** coś dzieje się z systemem (Win XP a przedtem 98 OM).Po kilkugodzinnej sesji "bachorka"[zlosnik] muszę zrestartować system żeby głupią pocztę odebrać [zly]. Teraz z XP to jeszcze jest bajka w porównaniu z tym co działo się przy Win 98.Kiedyś wywaliłem jej wszystkie pliki konfiguracyjne z katalogu iMesh a ten cwaniaczek naprawił się sam zaraz po połączeniu z siecią!
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw lut 12, 2004 4:15 pm
Numer GG: 550868
Stawros pisze:
Cześć!
Ja korzystam z eMule i nie mam takich problemów. System śmiga całkiem stabilnie jak na winzgroze, problemów z internetem też nie ma. Wirusy się nie zdarzają - poza jednym ostatnio przypadkiem, kiedy otzymałem e-mail z "My doom" czy coś w tym stylu. Kazee miałem krótko, nie spełniła moich oczekiwań [zlosnik] , więc wywaliłem, ale z komputerem nie miałem problemów w tym czasie.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: sob lut 14, 2004 8:06 pm
no wiem jak innym ale dla mnie zamieszczenie prostego postu na tym forum to nielada wyzwanie- najpierw znalesc temat, potem trzeba zredagowac wiadomosc w notepadzie czy innym wordzie, nastepnie zamykam wszystkie explorery, kasuje cookiesy , wchodze na temat i szybko wklejam moja wypowiedz.
co ciekawsze z kilkunastu forów których uzywam ,opartych na tym samym systemie phpBB, tylko z tym mam problem :evil:
co do kazz i innych to uzywam ale jestem w miare obeznany i komenda msconfig to podstawa po instalowaniu tych programow
mam nadzieje ze ujzycie ten post, chociaz niewiem czemu musze sie z tym tyle meczyc :evil:
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: czw lut 19, 2004 12:59 pm
no i juz wiem w czym wina stoii : w "swietnej" przeglondarce firmy microSyf.
zaistalowalem XP PRO i na pierwsze co zrobilem poistalacji systemu to bylo przetestowanie IE 6.0 na Naszym Forum.
Oczywiscie bez zmian i nie bylo zadnej Kazzy ani innego badziewia.
Zaistalowalem Mozille i smiga bez problemów. Naprawde polecam!
to byl pierwotny tekst ale gdy go wysylalem (by Mozilla) tez sie ten blad wyswietlil.(system czysciutki). juz nie mam pojecia co jest grane. pewnie wina siedzi po stronie dostawcy netu.
p.s. AD Mozilla: probowalem zeby GetRight wspolpracowal z Mozilla , sciagnolem plugin'y i DUPA! getright sie nie laczy z Mozillą?? w czym problem?
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw lut 19, 2004 3:32 pm
Numer GG: 85536
Pszczoła sprawdź czy masz włączone w przegladarce przyjmowanie ciastek może jakis inny program typy antywirus, firewall obcina stawianie siactek i wtedy tak sie moze forum zachowywać.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt mar 02, 2004 11:13 pm
Hi pszczelarz!
Ja sobie też posadziełem Kaaze i komp zaczął świrzyć
Temat ten wałkuję od dawna. Niezależnie od posiadanego kompa, systemu i innych czynników po posadzeniu kaazy na pokładzie zaczęły się "dziwne" problemy z kompem (np. lustrzany obraz puliptu, który znikał dopiero po opcji odswież) i inne takie dziwne strzały o których już staram się nie pamiętać.
Po odistalowaniu pakietu P2P wszytko wracało do normy.
WYWAL TO!
Pozdr
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
