Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:45 am
Post: pn lip 05, 2010 2:35 pm
Witam.
Pytanie jak w temacie.
Strasznie buja budą, przy zapalaniu strzela z rury i chyba to właśnie będzie to.
Wiązka elektryczna wymieniona....
Hmm a gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa wymienić też nie zaszkodzi.
Chciałbym jeszcze nadmienić iż mechanicznie jestem raczej upośledzony i wszystkie łopatologiczne opisy będą bardzo mile widziane.
Z góry dzięki...
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn lip 05, 2010 6:46 pm
Filtr paliwa jest pod spodem auta, w jej tylnej cześci pod plastikową osłona, sa tam też pompy paliwowe.
Palce rozdzielacza wymienia się bardzo łatwo, zdejmujesz plkastikowe osłony, okręcasz kopułki zapł. sa przykręcone na trzy imbusy, po ich sciągnięciu odkręcasz palce które tez są przykręcone na trzy małe imbusy, najlepiej jak wraz z palcami zmienisz kopułki zapłonowe
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn lip 05, 2010 8:16 pm
ja wymieniłem kable,place i kopułki i dalej mi sie trzęsie, zostały cewki ale trace nadzieje.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: pn lip 05, 2010 10:21 pm
Powiem tak, mi tez trzesie od jakiegoś czasu i niem mam pojęcia co może byc przyczyna, cewki zamieniałem, kable, kopułki, palce, swiece wymienione na nowe, wiązka w przepustnicy również, nowa sonda, podejrzewam przepustnice może scieżki na potencjometrze są już wytarte, ale tego nikt nie naprawi, przepływomierz tez już zmieniałem.
Mam jeszcze do was pytanie, czy jak na luzie wcisniecie gaz do konca i chwilke potrzymacie silnik na maxa, to zapala wam się kontrolka od ASR, ja tak mam i silnik przechodzi w tryb awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lip 07, 2010 12:31 pm
U mnie z prawej strony kopułki. Czy fizycznie kopułki i palce są połączone...? Może mógłby ktoś wrzucić zdjęcie...
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
