Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:28 am
Post: czw lip 01, 2010 11:44 am
Witam.
Takie pytanko mam.
Czy - i gdzie - powinny byc wybite numery na blotniku ? A moze ich nie ma ?
Pozdro
Post: czw lip 01, 2010 1:51 pm
A na drzwiach masz wybite numery?
Post: czw lip 01, 2010 3:31 pm
no w zasadzie to nie wiem.
Post: czw lip 01, 2010 3:38 pm
Na oryginalnych elementach blaszanych numer części znajduje się na papierowej metce.
Post: czw lip 01, 2010 3:41 pm
a szkoda :)
Jak wówczas odróżnić błotniki ? No wiem, że podróby mają blachy jak wydmuszki, ale może jednak jakieś różnice charakterystyczne występują ?
z góry dzięki
Post: czw lip 01, 2010 3:48 pm
Chodzi o nowe, czy używki?
Post: czw lip 01, 2010 3:50 pm
nowe i ewentualnie uzywki, bo nie wiem co "zastane na miejscu".
Post: czw lip 01, 2010 4:14 pm
Po pierwsze patrzysz, czy jest i jak wygląda powłoka od wewnątrz.
Zakładając, że znakomita większość używek pochodzi z pierwszego montażu, można uznać, że jeśli po wewnętrznej stronie jest goła blacha lub natrysk inny niż ten, którego szukamy błotnik najprawdopodobniej nie jest oryginałem.
Szukasz od wewnątrz takiej faktury zabezpieczenia, jak na zdjęciu. 100% oryginał:
Ta powłoka wchodzi na całą długość rantu błotnika, czyli już widocznej, lakierowanej powierzchni i widać, że jest położona z gracją, tzn. nie kończy się w sposób zdecydowany.
Nie pamiętam już dokładnie, ale podejrzewam, że podobnie jak w W124 różnica będzie jeszcze w sposobie zagięcia fragmentu nad kierunkowskazem - to miejsce ocenia się po podniesieniu maski od wewnątrz.
Post: czw lip 01, 2010 4:35 pm
Ok, sorry za ględzenie, temat przypuszczeń trzeba zawęzić do tego, że blachy mają być podobnież nowe.
(więc na 99,(9)% nie będzie tego zabezpieczenia).
Czyli pytanie powinno brzmiec na samym poczatku tak:
Jak poznac po golej nowej blasze, czy jest to oryginal czy podroba ? :)
pozdro
Post: czw lip 01, 2010 5:17 pm
po metce na części z logiem mercedesa, skoro ma być nowe to numer części będzie i karteczka też [zlosnik]
Post: czw lip 01, 2010 5:25 pm
no niestety źródłem nie jest aso wiec takich nalepek na pewno nie będzie.
Post: czw lip 01, 2010 5:43 pm
skoro elementy są nowe tzn nie używane to nalepki mogą mieć również jeśli leżakują sporo czasu
Post: czw lip 01, 2010 5:55 pm
Napisałem ci, żebyś przyjrzał się zagięciu.
tito pisze:
Powiedz swojemu źródłowi, że jeśli był to nowy oryginał, to metka była. Jak się zmyła (mimo, że nie jest trwała), to już budzi wątpliwości.
Drzwi, które kupiłeś też nie miały? Śpisz z tureckimi przy łóżku?
Post: czw lip 01, 2010 7:09 pm
Numer GG: 4377992
CZĘŚCI BLACHARSKIE takie jak progi czy różnego rodzaju reperaturki DO MERCEDESA W 123 CZY 114/115 I WIELE INNYCH MODELI MERCEDESÓW TO RODZIMEJ PRODUKCJI ZAMIENNIKI co z resztą nie jest żadną nowością dla członków MB/8 .Natomiast elementy takie ja drzwi,maski ,klapy czy błotniki tył (pełne ) nie cięte reperaturki pochodzą z krajów jak zaznaczył kolega _me: how_
czy też Brazylia ,Soutch Africa i tym podobne kraje miedzy nimi jest też Polska gdzie produkcja jest o wiele tańsza, bo na oryginalne niemieckie nie ma co liczyć, a nawet gdyby takie się ostały,to nie wiem czy niejednego dobrze zarabiającego Niemca było by stać na ich kupno .Wiec nawet w Niemczech można kupić turecko - afrykańska podróbkę ,i ,według mnie to nie zależnie czy kupisz błotnik przód za 150 zł z allegro czy 300 zł z Aso ; jednakowo musisz go dobrze zabezpieczyć bo inaczej rdza dany element zeżre .
Elementy które przetrwały 20 lat na samochodzie cechuje na pewno porządna konserwacja i technologie z jakiej Niemcy słynęli stosując je w MERCEDESACH,i w cale nie musi być blacha gruba jak w czołgu by była trwała;wystarczy że będzie to grubość 07 czy 08 zamiast 1,2 ale po zastosowaniu odpowiednich procesów takich jak cynkowanie,odkwaszanie ; i wytrzyma na pewno kolejne 25 lat,wszystko zależy tu tylko od zasobności portfela..
Na kupnie blach przekonałem się osobiście zamawiając niektóre elementy w Wielkiej Brytanii,tam jeden ze znajomych mi już pracowników zdradził mi że reperaturki jakie zamawiam, będą za ok 7 dni bo nie maja ich na miejscu a w ... UWAGA ... Soutch Africa gdzie rzekomo są na stanie takowe,.WNIOSEK... jak mam taszczyć pół kontynentu złom( podróbke),wole go kupić w Polsce z Allllegro oddać do sodowania ,czy piaskowania potem w ocynk i resztę porządnej chemii (cenowo na to samo mi wyjdzie) i na pewno posłuży mi kolejne 25lat w końcu postęp technologiczny jest bardziej zaawansowany niż 30 lat temu kiedy to kładziono blachę 1,2 na nasze kochane mercedesy :)
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: czw lip 01, 2010 7:25 pm
_me: how_ pisze:
Na moim wale napędowym ładnie sie trzyma od 21 lat, kody paskowe można zeskanować, czy tez poczytać datę produkcji .Czyli wał oryginał, można odetchnąć , nie prędko skoroduje :)
