Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 4:50 am
Post: pt cze 25, 2010 6:24 pm
Ello!
Objaw mam akustyczny taki sam jakby kończyło się łożysko w alternatorze. Ustaje wraz z wyłączeniem klimy.
Od jakiegoś czasu po porannym odpaleniu silnika przez kilkadziesiąt sekund pojawiał się ten dźwięk, ale do dziś sądziłem, że to któryś z pasków.
Wg magika od klimy nie jest to kończący się kompresor.
Umówiłem się na przyszły tydzień, ale zżera mnie ciekawość co jeszcze może dawać taki objaw? Niestety nie została zaspokojona na miejscu na zasadzie "wiem, ale nie powiem".
PS: W ciągu ostatnich dni kilka razy wywaliło mi na wyświetlaczu komunikat o spalonej żarówce mimo, że wszystkie świeciły, a magik podczas badania kazał włączyć światła.
Post: pt cze 25, 2010 8:57 pm
Jedyne cześci ruchome są w kompresorze i jak tam świszczy to raczej łożysko.
Jeśli świst dochodzi z konsoli to może być to kończący się czynnik, gaz w klimatyzacji nie zostaje skroplony w chłodnicy do końca i zaczyna szumieć rozpylany w zaworze rozprężnym, który dodatkowo otwiera się prawie maksymalnie.
Post: pt cze 25, 2010 9:44 pm
ukaniu pisze:
Też żyłem w tym przekonaniu, jednak magik ewidentnie wykluczył kompresor. [szalone]
Nie jest to pierwszy z brzegu "nabijacz", a polecony przez dobre źródło.
Odgłos na pewno powstaje z przodu silnika, a w środku jest ledwo słyszalny.
Post: pt cze 25, 2010 10:08 pm
Ja tam nie wiem dokładnie jak w tych nowych wozidłach jest rozwiązany napęd klimy, ale jeśli to nie kompresor to może jego pasek lub jakaś rolka napinacza. Gdy klima wyłączona to pasek se gania bez większych naprężeń, ale po załączeniu sprzęgła są opory i wtedy słychać np. kończące się łożysko rolki.
MB - mój drugi dom
Post: ndz cze 27, 2010 11:27 pm
a probowales przy wlaczonej klimie spryskac pasek jakim patentem do paskow klinowych (co to niby eliminuja poslizg itp). Sprezarka klimy jak sie konczy (wiem bo w C mojej zony 3 tyg temu sie zatarla :x ) wydaje takie odglosy, ze ludzie sie na ulicy za toba obejrza.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn cze 28, 2010 9:18 am
Sprawdz ile masz czynnika.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn cze 28, 2010 11:17 am
a niby jak ma to sprawdzic?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
