Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 10:12 am
Post: pt cze 25, 2010 7:25 pm
Jadę przez wieś, zgasł silnik.
Cięzko odpalił , jade dalej to samo przy hamowaniu.
Za któryms razem odpalił po 20 minutach.Coś stukało w okolicy przepływomierza, ale tylko na jałowym, na wyższych juz nie.
Po zdjęciu gumy od blosa tej od vw, która wchodzi na gardziel i odpaleniu na pb, okazało się , że klapa porusza się dośc szybko góra dół i to ona wali w gardziel.
Skąd takie zachowanie?
Ten cały regulator przemyłem nitro, podłączyłem wszytsko normalnie, żadnych stuków falowania itp.
Wczoraj zaczął mi gasnąc przy dojeździe do świateł czy szybkim mieszaniu R D, odczepiłem zawór powietrza i tak przejechałem w trasie około 100km.
Z odpietym nie gasł.Zawór działa kiedy dostaje 12V pracuje.
Post: pt cze 25, 2010 7:37 pm
Stop KE jest? pompy pracują?
Jak nie ma - być może przyciera się tłoczek rozdzielacza i nie tłumi już ruchu klapy.
Post: pt cze 25, 2010 7:49 pm
Jakbym policzył to jazda na Pb i jazda na lpg to jak 3 do 7, siłą rzeczy zawsze mam benzyne w baku.
Cały wtrysk jest z anglika dobrze to działa na jednym i drugim paliwie.
Może byc przyczyną lewe powietrze z tej rurki która wychodzi z nastawnika jałowych i biegnie do gumowca?
Słabo już wygląda wymienie po weekendzie.
Post: pt cze 25, 2010 8:47 pm
Pytałem o stop KE? [clown] i czy pompy pracują [jezyk5]
Klapa bez benyzny w układzie nie ma tłumienia ruchu i obija się.
OT
Jakim cudem Ci wychodzi 3 do 7?
Serwis LPG musiał by Cię kosztować 0, nie licząc do tego instalacji :-)
A do tego spalanie 1:1 - a to nawet w teorii tak nie wychodzi...
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 9:40 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 25, 2010 9:01 pm
Chyba chodziło pokonywanie 30% drogi na benzynie a 70% na LPG. [zlosnik]
W201
W124
W168
Post: pt cze 25, 2010 10:05 pm
ukaniu pisze:
OT
Przyczyną był brak benzyny, teraz to wykminiłem.
W sumie to jechałem tankować ale zaskoczyła mnie ta dziwna akcja.
Nie ma stop ke, nic nie ma hehehe, zwykła instalka bez żadnych dodatkowych urządzeń. W 190E miałem cos co się nazywało blitz , tu nic takiego nie ma.
Na 100 km pokonam około 30 na pb, odpalania gaszenie , i czasem zwyczajnie tak jeżdżę .Po tym jak zajechałem rozdzielacz w poprzednim samochodzie jazdą bez pb.
Pompy nie pracują kiedy jest na lpg.
W tej instalacji, jest tylko parownik, blos i butla, no i elektrozawór i przekaźnik do pomp, a w trasie spala 11-12 litrów , tak do 140km/h.
