Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:37 pm
Post: pt cze 18, 2010 1:26 pm
Witam.
Mam parę pytań.Ciężko będzie mi dostać drugą 3 litrową w automacie w pobliżu trójmiasta i teraz o co mi chodzi:
-czy z innych wersji bedzie pasował wał, most?
-czy, np.kupujac 2,4d w manualu bedą do mnie pasowac :amortyzatory, sprężyny, alternator, rozrusznik i inne podzespoły, które predzej czy później sie przydadzą?
Czy ma tez znaczenie w elementach mechanicznych która to będzie seria? (ja mam trzecią)
czy listwy ozdobne, klamki, czy zderzaki też różniły się w zależności od serii? Wiem, że różniły się zegary, lampy, wzory tapicerek, elementy wnetrza...
Nie znam sie tak dogłębnie na tych rzeczach więc prosze o wyczerpujące odpowiedzi jakiego egzemplarza najlepiej szukać...
Pozdrawiam mercmaniaków :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: sob cze 19, 2010 3:33 am
niestety ale sporo części nie będzie pasowało, a przynajmniej tych o których napisałeś, alternator będzie ok, ale już rozrusznik w 300D jest najsilniejszy (2,3kW) natomiast w pozostałych wersjach był on słabszy (dla benzyny 1,5 kW) jednak nie jestem pewien jakiej mocy był w 240D, amortyzatory o ile w "dawcy" są dobre powinny pasować, natomiast jest to cześć która uważam ze powinno kupować się nowa (zwłaszcza w Polsce i w naszych realiach drogowych) natomiast sprężyny już nie będą ci pasowały, w 300D były grubsze (a na pewno te wzmacniane były grubsze niż te w 240D) teraz zespól napędowy, wal rożni się w zależności od wersji skrzyni (rożni się długością) i różnice są nie tylko manual/automat ale również skrzynie 4 i 5, mosty różnią się przełożeniem w zależności od silnika, w tym temacie jest wszystko na temat URL mostów a półosie we wszystkich wersjach silnikowych były takie same, problem tylko jest znowu taki jak przy amortyzatorach, cholernie ciężko znaleźć półosie sprawne, tu masz temat o URL półośkachco do silnika to poważne różnice mogą występować pomiędzy 1 i 3 seria (silniki przed i po modernizacji) no i oczywiście będą różnice w częściach silników 240D i 300D (pompy wtryskowe itd) osprzęt wszędzie był podobny wiec powinien pasować (pompa hamulcowa, pompa wspomagania itd) jednak pamiętaj ze silnik 300D ma np chłodnicę oleju której już 240D nie ma także jest parę elementów którymi się one różnią, natomiast sama galanteria będzie ci pasowała jak ulał, listwy, chromy fotele poza różnicami wynikającymi z serii były takie same, jednak nawet różnice w wyglądzie z powodu serii nie spowodują tego ze dana cześć nie będzie pasowała, (jak np licznik) będzie pasowała, tylko chłopaki na zlocie bardzo szybko uświadomią cie jak poważnie masz zbezczeszczone auto :P:P:P
w123 300D '83
Post: sob cze 19, 2010 11:34 am
Dziękuje bardzo za wyczerpującą odpowiedź :)
Czyli pozostaję przy swoim: jak kupić to tylko 3,0D. Manual lub automat, ale 3,0D :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
