Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 11:51 am
Post: sob lut 07, 2004 10:04 pm
Moj znajomy ma na sprzedaz W123 240D z 77 roku - w ciagu najblizszych kilku dni (moze nawet jutro) jade je obejrzec. Z tego co wiem, ten rocznik ma jeszcze odpalanie/gaszenie obslugiwane przy pomocy kopyta.
I tu pytanie... Jak obsluguje sie to kopyto? Kreci sie nim? Wyciaga?
Troche mi glupio :oops: pytac o tak oczywiste rzeczy, ale obydwie moje ex-beczki byly palone kluczykiem...
inż. Mamoń
VOLVO 945GL 91' - Klocek
Ex - 2 x W123 240D
www.auto-koneser.gratka.pl
Post: sob lut 07, 2004 10:29 pm
inż. Mamoń pisze:
Ja mam ten rocznik ,i odpalany jest z kluczyka [zlosnik]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob lut 07, 2004 10:43 pm
Hello
VALENTINE123 pisze:
300D bylo zawsze palone z kluczyka. Mniejsze silniki chyba dopiero od '81.
Obracajac galka mozesz regulowac wolne obroty.
Mniej wiecej tak:
Uruchamianie:
1. Lekko wciskasz pedal gazu i krecisz galka w, chyba, prawo do oporu. Jak skonczysz krecic, puszczasz pedal gazu.
2. Wciskasz sprzeglo, wzucasz luz i ciagniesz ta galke - trafiasz na "neutralna pozycje", ciagniesz dalej, az wyraznie poczujesz opor.
3. W tej pozycji, powinna zapalic sie lampka grzania swiec. Jezeli to "szybkie" swiece, trzymasz tak, zaleznie od pogody 3-7s (w duze mrozy nawet 15s). Jezeli to "wolne" swiece, to trzymasz 10-15s (w mrozy do 40s).
4. Przelamujesz opor i ciagniesz dalej - powinien zadzialac rozrusznik.
5. Po zapaleniu puszczasz galke, a jezeli sie przycina wciskasz do "neutralnej pozycji" z p.2.
Po 3..10 minutach (zaleznie od pogody), krecisz galka w lewo w celu zmniejszenia wolnych obrotow do wartosci nominalnej.
Gaszenie:
1. Wciskasz galke do oporu.
Post: pn lut 09, 2004 8:30 am
ad.1
krecimy w lewo i nie potrzeba wciskac pedalu, bo krecenie za nas to zrobi ;) (nie martwilbym sie,ze cos sie moze nadwyrezyc,czy urwac)
ad.3
ja mialem wolnego grzania i przy -25'C i postoju po calej nocy pod chmurka to trzeba bylo grzac 1 min, a czasem potem jeszcze raz 30 sek.
zalezy od swiec i stanu silnika
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 09, 2004 10:03 am
lysy2 ma rację - w lewo, ale przy tym systemie (z ręcznym gazem) warto jest wyregulować cięgła gazu - zbyt duży luz może spowodować nieprawidłową pracę na wolnych obrotach.
Moja 200D przy silnych mrozach i "wolnych" świecach potrzebowała około minuty grzania.
Post: pn lut 09, 2004 10:18 am
Hello
lysy2 pisze:
ad.1
Co do kierunku, to ok, ale co do wciskania pedalu gazu i urywania sie, to nauczony doswiadczeniem, jednak bym sie nie zgodzil [zlosnik]. W szczegolnosci w 115, ale w 123 problem tez wystepuje. I w szczegolnosci w nieswoim aucie (po co naprawiac cudzy samochod? [zlosnik] ).
Nie wspomnajac o tym, ze jezeli ta instalacja nie byla konserwowana przez 25lat, to bez wcisniecia pedalu gazu trzeba bedzie dorobic korbke zamiast pokretla [zlosnik]
Post: pn lut 09, 2004 10:28 am
ja jezdzilem dluzszy czas z urwanym recznym upierniczyla mi sie na samym koncu linka ! jednak ostatnio rozebralem troszke pancerza porobilem skretki i chodzi dalej zawsze gdy to skrecam wduszam lekko gaz jest duzo lżej radze tak robic :-)
Post: pn lut 09, 2004 12:59 pm
....bo ta minuta w zimie na podgrzanie sie swiec to jest po to zeby (tak jak to jest w moim przypadku)zaaklimatyzowac tylek do temperatury wychlodzonego i twardego od mrozu siedzienia z tym skoropodobnym obiciem [zlosnik]
Kopyto jest fajne :) szczegolnie jak sie obserwuje powoli nagrzewajaca sie swiece heheh takie swiatelko w tunelu ktore mowi ze moze dzisiaj pojedziemy [zlosnik]
pozdrawiam :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lut 09, 2004 1:49 pm
Hello
kruszyn pisze:
pozdrawiam :)
W 123 juz zarnika nie bylo :cry:
Post: pn lut 09, 2004 2:47 pm
domyslam sie .... trak sobie nawet myslalem ze dla zacietych palaczy to wystarczy odkrecic pokrywke i maja niezla zapalniczke zarowa hehehe
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
