Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 8:02 pm
Post: sob maja 29, 2010 6:16 pm
Dzień dobry!
Czy ktoś z tu obecnych wie jakie warunki musi spełnić auto osobowe jeśli chciałbym je zarejestrować w Niemczech jako ciężarowe?
Mam bardzo sprzeczne informacje, a najbardziej interesuje mnie kwestia ewentualnej konieczności likwidacji szyb i trwałego zniszczenia mocowań pasów dla tylnego rzędu siedzeń.
Post: sob maja 29, 2010 9:41 pm
napialem sie ze 2 strony i zniknelo
nie rob tego, nie oplaca sie, bo podejzewam, ze chcesz wprowadzic auto do Polski jako LKW
Post: ndz maja 30, 2010 1:18 pm
Nilovitz pisze:
Mi się to często zdarza(no może nie 2 strony [zlosnikz] ).Skutecznie zniechęca do pisania na forum.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz maja 30, 2010 4:34 pm
Nilovitz pisze:
mozesz uzasadnić swoją wypowiedz? bo oostanio duzo ludzi sprowadza takie auta bo jak dla mnie zarejestrowac auto za 1200z tablicami a dac np za samą akcyze 10tys zł to dość istotna róznica.
Post: ndz maja 30, 2010 8:52 pm
jesli kogos stac na auto wartosci ok. 90 kPLN to i stac na 10 kPLN akcyzy
Skarb Panstwa ma odpowiednie narzedzia, azeby wziac swoje
pojazd ciezarowy to taki, ktory ma powierzchnie bagazowa wieksza od osobowej?
Post: pn maja 31, 2010 10:31 am
Mnie ten temat również interesuje i chętnie dowiem się szczegółów .
Jeśli jest taka możliwość i nie będzie później nieprzyjemności , to chciałbym kupić auto w Niemczech , przerobić je na ciężarowe i dopiero po tym sprowadzić do Polski .
Na allegro znalezłem kilka ofert np.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10671419
Ale jak jest w praktyce ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn maja 31, 2010 2:08 pm
Pan z Gorzowa twierdzi, że jest w stanie to zrobić skutecznie za 3333 zł i już na wstępie widać, że jeśli zlecenie załatwiaczowi jest opłacalne, to przy odpowiednio grubych autach.
Dziś byłem w DEKRZE za miedzą i dowiedziałem się, że zmiana PKW na LKW może odbyć się z dwóch powodów: finansowego i użytkowego. W pierwszym przypadku w kwestiach technicznych dot. przeróbki sporo do powiedzenia ma urząd finansowy, a różnice mogą być także ze wzgl. na przepisy lokalne. W przypadku drugim jest kilka warunków, które trzeba spełnić:
- pojazd ma być faktycznie i w sposób trwały
przystosowany do przewozu ładunku
- długość powierzchni ładunkowej mierzonej od krańca siedzeń przednich ustawionych w pośredniej pozycji musi stanowić ponad 50% całkowitej długości wnętrza pojazdu mierzonej od czoła pedału gazu
- stosunek ładowności do masy całkowitej pojazdu musi wynosić minimum 40%
lub nad 50% powierzchni ładunkowej musi być minimum 100 cm wysokości (wyłączając nadkola)
- kratka lub ścianka nie są obowiązkowe, jeśli uniemożliwi się w inny sposób przedostanie się ładunku do części pasażerskiej
- mocowania wyjętych siedzeń muszą być trwale usunięte
- dopuszcza się pozostawienie tylnego rzędu siedzeń, a nawet przestrzeni nieładunkowej, jeśli spełniony zostanie warunek dot. minimalnej długości przestrzeni ładunkowej
- szyby mogą zostać
Post: pn maja 31, 2010 2:32 pm
przede wszystkim... Urzedy Celne nie sa glupie, szczegolnie w Szczecinie - kiedys pisalem, ze moge pomoc w pewnym przypadku, bo mialem doswiadczenie z nimi i uratowalem komus 10kpln
z moich doswiadczen wynika, ze jezeli zmieni sie ilosc miejsc w samochodzie ciezarowym, zmieni sie rodzaj przeznaczenia pojazdu - po zarejestrowaniu jego w RP - idzie informacja do UC, a ten przywala akcyze, az milo
takze numery z rozkradzionym autem, uszkodzonym silnikiem i skrzynia biegow, z kokluszem i gradobiciem tez sa eliminowane przez urzednikow - albowiem maja prawo wezwac platnika i poddac jego przedmiot opodatkowania ogledzinom itd.
czyli, samochod ciezarowy (z wytycznymi me:howa), ma wozic towar zasadniczo, a nie sluzyc do przewozu osob
przyklad : Hummer - mozna nim powozic majac prawo jazdy na ciezarowki, ale on sluzy przede wszystkim do przewozu osob
Post: pn maja 31, 2010 10:04 pm
dokładnie, przerabiałem to jakieś 2 miesiące temu, jeśli dołożysz tylną kanapę predzej niż po 6 miesiącach od zarejestrowania w PL to dostaniesz do domu kwitek o akcyzę + odsetki. Jeśli to jest kombi i zgodnie z zasadami przestrzeń bagażowa ma tyle co trzeba z fotelami z tyłu to ok, jeśli jednak będzie zmiana ilości osób to lepiej zapłacić od razu akcyzę bo z odsetkami będzie więcej, auta po gradobiciu itp to nie obejdziesz, ale kupujesz całe wykręcasz połowę z niego, wzywasz rzeczoznawcę robi opinie idziesz płacić i wtedy skręcasz, w WLKP to przechodzi, dwa dni pracy a ile kasy w kieszeni [zlosnik]
Post: wt cze 01, 2010 12:45 pm
KarolS1988 pisze:
...kupujesz całe wykręcasz połowę z niego...
juz widzalem takich cwaniaczkow...
nie doczytales do konca moich slow
Post: wt cze 01, 2010 1:01 pm
doczytałem, niech przyjadą na oględziny jak nie ma silnika skrzyni i tapicerek [zlosnik]
Post: wt cze 01, 2010 1:07 pm
robisz glupka ze mnie, z siebie czy z urzednikow? poczytaj ordynacje podatkowa
