Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 2:55 pm
Post: czw maja 06, 2010 10:35 pm
munich pisze:
zaświecenie kontrolki asr i pojawienie się zaburzeń w pracy silnika powinno spowodowac zapisanie błędu związanego z przepustnicą typu "błędna informacja o zamknięciu /otwarciu lub że w ogóle nie pracuje
może tez byc błąd dotyczący elektronicznego sterownika przyśpieszenia który kieruje przepustnicą i znajduje się w skrzynce z komputerami
powody tego zamieszania są dwa
-albo rozpadająca się wiązka w środku ETA przy płytce i w przewodzie
-albo PODCIŚNIENIE a konkretnie wężyk idący do przepustnicy(niewielka nieszczelnośc może zupełnie ją odłączyc) będzie wtedy błąd "sterownik przyśpieszenia nie pracuje"
w każdym bądż razie jazda gdzieś dalej z tym to loteria
A MÓWIŁEM NIE WSTAWIAĆ GAZU, TE SILNIKI SĄ NA BENZYNĘ!!!!!!
Post: czw maja 06, 2010 10:56 pm
...moje wozidło przez całe swoje dotychczasowe życie było i jest abstynentem C3H8 + C4H10... więc nie tędy droga ;)
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: czw maja 06, 2010 11:39 pm
Kiedyś też zauważyłem ze zaświecenie kontrolki ASR powoduje nadmierny naciąg linki sterującej ASB
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt maja 07, 2010 7:56 am
U mnie (w126 V8 500) za podobne objawy winne było zbyt duże opźnienie zapłonu "wspomagane" nieprawidową regulacją (samochód pozostawał jakby na półssaniu) mieszanki po nagrzaniu silnika. Już samo wyregulowanie zapłonu przyniosło znakomity skutek. Dalsza regulacja mieszanki spowodowała znaczne polepszenie spalin, obniżenie temperatury silnika, cichszą pracę i obniżenie zużycia paliwa.
Post: pt maja 07, 2010 12:49 pm
Nemo pisze:
już 2go seryjne 126 nie ma regulacji zapłonu, stąd podejrzewam że tym bardziej M119...
Post: pt maja 07, 2010 2:19 pm
Janfocus pisze:
Jeśli tak,to rzeczywiście będzie wszystko trochę inne. Ja mam I-serię i stąd nie wnikałem dokładnie w budowę serii II. Tym bardziej zbyt pochopnie policzyłem w to wszystko i motor 119..... Jednak ze względu na bardzo podobne objawy, nie mogę uwolnić się od wrażenia, że jednak zapłon ma w tej usterce jakieś znaczenie.
Post: ndz maja 09, 2010 10:30 pm
Gdy wystąpi usterka podepnij kompa i odczytaj najlepiej star'em, co sterownik ma do powiedzenia. Jak silnik będzie działał poprawnie to nie ma co podpinać kompa, nie będzie nic sensownego - tylko błędy zapisane, i w zasadzie zawsze będą dwa:
004 luftmassenmesser mit Hitzdraht spannung zu gross/klein
010 leerlauferkennung von EFP, TPM, LLR standig an masse
te są z W140 i z większego silnika, co powoduje że silnik ciepły nie chce działać, przepływki są dobre, więc pozostają przepustnice, ale przewody są sprawdzone i są jak nowe... zarówno lewa jak i prawa sprawdzona, umyta, zaadoptowana, zsynchronizowane ze sobą i po przejechaniu bliżej nie określonej liczby km pojawia się problem sterowania ciepłego/gorącego silnika.
trzeba odczytać silnik jak jest ciepły, i niedopala paliwa w cylindrach, które strzela w wydech.Czyli gdy jest popsuty, dopiero odczyt parametrów da Ci odpowiedz co jest nie tak.
Obstawiam że jedna przepływka będzie miała wartość ok 280kg/h, pomimo że silnik pracuje na biegu jałowym i powinna mieć ok 16kg/h. Podmiana przepływki z lewej na prawą nie zmieni tej wartości :evil: do pełnego ostygnięcia silnika!! (instalacja silnika jest 100%sprawna, jeśli chodzi o przepływki, wtryski i czujniki temp silnika). Gdzieś jest błąd konstrukcyjny z którym prawie wszyscy się borykają, a przewody przepustnicy są tylko jedną z możliwych przyczyn. Sterownik z jakiegoś powodu przyjmuje wartość 280kg/h, a nie mam do V8 i V12 z tamtego okresu dokumentacji, a wystarczyłaby mi dokumentacja logiki sterownika ( chociaż pełna dokumentacja byłaby bardzo pomocna, V8 i V12)
Nie wiem czy przyglądałeś się układowi zapłonowemu którego najczęściej ludzie nie wymieniają bo kosztuje sporo a i z wymianą jest trochę zabawy.
Czy jest zależność występowania usterki od tego czy pada deszcz czy też jest ładna słoneczna pogoda? może wydać się to głupie pytanie, ale jednak dość zasadne
Post: ndz maja 30, 2010 10:46 pm
i jak zakończyła się sprawa u Ciebie?? bo chyba mam podobny problem...
też nie chciał wczoraj zapalić na ciepłym, strzelał w tłumik...
teraz już w ogóle nie chce zapalić... może to też przepustnica u mnie...
MB W140 500SE '94
Post: ndz maja 30, 2010 11:35 pm
styczniki przepustnicy biegu jałowego, stare sondy lambda.
ja bym proponował odczytać jednak sterownik, i będziesz wiedział co i jak. to nie 124 na KE [zlosnik] że Forum zna po objawach co się popsuło, teraz potrzeba więcej danych.
