Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:27 pm
Post: sob maja 29, 2010 11:30 am
założyłem gaz instalcje z blose`em u gazownika na rurce od audi 100 po ustawieni obroty min 800 nie dawało rady ustawić mniejszych, na bezynie spadały do 700-650, po przejechaniu 20 km strzelił spadło podciśnienie z regulatora obrotów założylem wróciłem na benzynie po nastepnej próbie powny strzał tym razem nie mogę odpalić ani zlokalizować co się mogło zpsuć [totalszok] , proszę o pomoc zauważyłem że regulator obrotów po właczeniu zapłonu bzyczy non stop.
w126 420 E `90 dodam że na benzynie chodził bdb...
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: sob maja 29, 2010 1:44 pm
Pewnie po strzale zawiesił się półksiężyc w regulatorze wolnych obrotów,trzeba go wyciągnąc na wierzch ,podać prąd na zaciski i zobaczyć czy wogóle chodzi,klapka w środku powinna po podaniu napiecia się otwierać a po odjęciu zamykać widać to przez dziórkę co dochodzi wąż gunowy, radzę też zdjąć osłonę filtra powietrza i zobaczyć czy nie zacięła się klapa spiętrzajaca !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob maja 29, 2010 2:24 pm
klapa spiętrzająca chodzi luźno, natomiast regulator obrotów bzyczy przeokrutnie...
`91 350 ts
Post: ndz maja 30, 2010 8:11 am
Mogło "wysadzić" kawałkiem gumową podłogę pod przepustnicą.
Post: pt cze 04, 2010 10:57 pm
póki co dam sobie spokój z gazem, zakupiłem koreańskie wozidło na codzień nubira II 1,6 lpg plastik...
`91 350 ts
Post: wt cze 22, 2010 7:31 pm
wyciągnąłem regulator wolnych obrotów, po podłączeniu pod 12V, czuć lekkie "kopnięcie", czy oznacza to, iż dział poprawnie???
`91 350 ts
Post: wt cze 22, 2010 9:02 pm
No na kopanie to jeszcze nie sprawdzaliśmy - ale wygląda, że działa ;-)
W pozycji poczynkowej powinna być szparka po podłączeniu pod aku - całkowicie otwarty.
Sprawdź gumy pod klapą przepływomierza, wszelkie rurki itd. Trzeba je wyjąć i wymiętosić.
Mogło się skrzywić ramię klapy, mogło się rozregulować położenie spoczynkowe, mogła zmienić z powodów ww nastawa potencjometru klapy.
Trzeba zdjąć całość rozdzielacza i sprawdzić. Jak? - raczej było pisane na forum - z mety wysłał bym Cie do wyszukiwarki ale mam sentyment do Ostrowczan [zlosnik] . Bo wszystko już mieliliśmy na 20 różnych sposobów.
KE przytrute LPG wymaga sporo pracy i pieniędzy (jeśli ma się niefart) aby działało poprawnie.
Post: wt cze 22, 2010 9:36 pm
Że się tak jeszcze spytam z ciekawości,jaki to masz silnik pod maską że gazownik tak to spaprał ?
Post: wt cze 22, 2010 11:33 pm
420 SE `90
`91 350 ts
Post: wt wrz 14, 2010 11:13 pm
chciałbym odświeżyć temat, i zapytać o tzw kalosz nad przepustnicą, czy ma ktoś dostęp do dokładnie wymiarowanego rysunku bo chciałbym go zamienić na metalowy, ew zapytać o cenę takiego gumowego, pozdrawiam.
`91 350 ts
Post: śr wrz 22, 2010 11:35 am
2ras pisze:
założyłem gaz instalcje z blose`em u gazownika na rurce od audi 100 po ustawieni obroty min 800 nie dawało rady ustawić mniejszych, na bezynie spadały do 700-650,....
Chyba nigdy nie zrozumiem do końca "gazowników" którzy w silnik tego rodzaju ( i materiału) pchają gaz.. Wyszła stara prawda:
"lepsze jest z reguły gorsze od dobrego".
Post: pn mar 10, 2014 11:00 pm
Hey mb maniacy !!! :)
chcialem odgrzać temat. Pomimo 4 lat stania na otwartym powietrzu spodziewałem się katastrofy, a tu ani rdzy nie przybyło silnik odpalił... lol pracował równo lecz - tylko nadal ten sam problem tzn regulator wolnych obrotów działa potraktowany akumulatorem wydaje dźwięk (czyli elektromagnes chodzi ), lecz samochód odpala tylko przy uchylonej przepustnicy i odłączonym regulatorze, nie trzymając wolnych obrotów. po podłączeniu regulatora tylko mruknie chwile i gaśnie. pozytyw z negatywem co dalej dziękuję za pomoc pozdrawiam...
`91 350 ts
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2014 11:14 am przez 2ras, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 11, 2014 10:35 am
up [wazniak]
Proszę pilnie o porady bo jestem tylko do jutra w PL pozdrawiam... jeszcze jedno pytanie czy zdjęty filtr powietrza robi w tym przypadku różnice? bo jedno z tych małych podciśnien jest jakby na odmie.
`91 350 ts
Post: wt mar 11, 2014 4:07 pm
2ras pisze:
up [wazniak]
Jeżeli chodzi o odpalanie na paliwie to zamontowany filtr powietrza nie gra roli praktycznie.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt mar 11, 2014 5:40 pm
dzięki czekam na wskazówki... Pozdr
`91 350 ts
