Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 6:48 pm
Post: pt lut 06, 2004 10:50 am
Mam pytanko jak sprzwdzić optycznie sprawność silnika 300 D ? Bez przyrządów wiem że ciężko, no i bez silnego mrozu. Może ktoś zna takie domowe sposoby.
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt lut 06, 2004 11:11 am
najlepiej jak odpalisz silnik z samego rana jak jest zimny i posłuchaj jak pracuje - jeśli nie szarpie nim i pracuje w miare równo to dobrze, przyjrzyj się też jakie są spaliny jeśli będą (mocno) białe to znaczy żę ma nie równe ciśnienie na cylindrach
Post: pt lut 06, 2004 11:18 am
Webastoman pisze:
A kompresje da się jakoś sprawdzić ? Po za przypadkiem gdy jest bardzo zimno.
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt lut 06, 2004 11:24 am
Webastoman pisze:
A jak spaliny będą mocno czarne ?
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt lut 06, 2004 12:13 pm
Do skprawdzania na oko najlepszy jest endoskop [zlosnik]
Poza tym, ze posluchasz jak chodzi, popatrzysz jak dymi to nie wiele Ci o silniku powie, co najwyzej pozwoli wyeliminowac kompletny zlom lub padniety uklad wtryskowy.
Cos wiecej powie kompresja, jak przy minus 20 pali to jest ok, ale ile taki silnik pochodzi tego nikt nie wie [zlosnik] Mozna ja zmiezyc, kosztuje to od 50 do 100PLN, a wiec nie drogo.
Post: pt lut 06, 2004 12:46 pm
laudan pisze:
Dzięki za odpowiedź. Tak na prawdę nie liczyłem na jakieś 100 % sposoby ale zapytać nie szkodzi.
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt lut 06, 2004 12:54 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Na już ciepłym silniku odkręć wlew oleju i zobacz jakie sa przedmuchy na głowicy w ten sposób sprawdzisz jej szcelność. Podobnie z dołem silnika czyli wyciągasz bagnet i jak tam dmucha to raczej takiego silnika nie kupuj [zlosnik] [cool]
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pt lut 06, 2004 3:14 pm
sebi pisze:
Hej
masz rację co do przedmuchów ale czy to z korka czy też z bagnetu są to te same przedmuchy-przecież wlewasz olej wlewem a sprawdzacz bagnetem-w obu przypadkach chodzi o szczelność ukladu tłok-cylinder [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt lut 06, 2004 4:08 pm
Jesli chodzi o przedmuchy to ja mam zwyczaj zdejmowac odme. Nie jestem wtedy ochlapany olejem z lancucha. Korek odkrecam w silnikach z paskiem. Nalezy jednak pamietac, ze przekroj odmy jest mniejszy, czyli jest to znaczmie precyzyjniejszy pomiar na oko ;) . Generalnie jezeli taka sama ilosc cisnienia ma uciec przez mniejszy otwor to predkosc bedzie wieksza. Kwadrat promienia.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: Diagnostyka!
Post: pt lut 06, 2004 5:23 pm
Pozwole sobie polecic strone poswiecona diagnostyce pojazdow samochodowych ktorej zawartosc pozwoli na rozwiazanie wiekszosci drobnych problemow i odpowie na znaczna czesc pytan pojawiajacych sie na forum.Mianowicie: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmrip/
Tam opisane sa proste i te bardziej skomplikowane badania diagnostyczne .A tak na marginesie -Moze mi ktos pomoze rozkrecic mojego merola powyzej 3tys. obr/min bylbym wdzieczny Pozdrawiam Pawel! (To naprawde nie nalezy do przyjemnosci jezdzic na wolnych obrotach! help.....)
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
