Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 19 20 21 22 23 … 26 Następna
Post: sob maja 22, 2010 10:55 pm
A ja miałem ostatnio taką przygodę z mineralnym.
Pacjent - maluszek. Wymiana głowicy, rozrządu i uszczelniaczy na wale.
Chodził na Mineralnym z Lotosu przed wymianą - żadnych problemów(lampka od oleju gasła zaraz po odpaleniu i zapalała się dopiero chwile po zgaszeniu).
Po remoncie zalałem mineralnym "City"
Oczywiście po remoncie grzanie silnika w garażu na ssaniu - wszystko w porządku.
Ssanie wyłączone - krótka przejażdżka i po powrocie zapaliła się kontrolka od oleju.
Gasła dopiero na wyższych obrotach. Szczerze mówiąc - olałem to i jeździłem dalej, bo autko w końcu do tego jest. Po przekręceniu kilkudziesięciu kilometrów - problem znikł.
Cud?? Czy samo uszczelnienie??
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: ndz maja 23, 2010 8:47 pm
wsk125ccm pisze:
No i masz babo blacek. Gorszego oleju nie było? :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn maja 24, 2010 9:22 am
wsk125ccm pisze:
Na pewno nie cud. Po prostu gdzieś zawieruszył ci się jakiś paproch. Później wypadł i po kłopocie. Na wszelki wypadek sprawdź czy rzeczywiście lampka kontrolna wskazuje stan rzeczywisty bo powinna, ale nie musi.
Post: pn maja 24, 2010 11:15 am
MercSwir pisze:
wsk125ccm pisze:
40zl za 5l :-)
Post: pn maja 24, 2010 8:33 pm
No co... To tylko maluch :)
Kontrolka raczej wskazuje stan rzeczywisty, wczoraj na trasie ok. 200km zapaliła się dopiero po zgaszeniu silnika, na niskich obrotach nic się nie działo.
Dzięki za wytłumaczenie...
Post: wt maja 25, 2010 2:24 am
Perzu126 pisze:
ubytek dochodzący do 0,5litra/1000km
Perzu126 pisze:
Silnik zapewne mam do remontu
Niektórzy to są przewrażliwieni... [zlosnik]
Przy takim zużyciu oleju już do remontu? ;)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt maja 25, 2010 5:05 pm
Szumek pisze:
Perzu126 pisze:
Perzu126 pisze:
E tam, miałem kiedyś takie Kawasaki co jak się kręciło silnik to wymagało dolewki oleju na każdym tankowaniu - około 200 ml. Moto z roku 1988, przebiegu ponad 150 tys km (wysilony silnik - 140 KM z litra pojemności).
I ponoć jeździ do dziś.
KJ
Post: sob cze 12, 2010 11:10 am
Szumek pisze:
Zartujesz czy mówisz serio? To kiedy mam pewien, że silnik juz sie kończy?To może, właściwszym rozwiązaniem będzie zalanie jakiegoś tańszego Mobila 10w-40?
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: sob cze 12, 2010 11:11 am
Sa w sumie i plusy częstej dolewki oleju- tzn. silnik pracuje cały czas na świeżym [zlosnik]
Post: ndz cze 13, 2010 2:15 pm
Perzu126 pisze:
Serio mówię, takie zużycie oleju to jeszcze nic szczególnego. Ogólnie wyznaję zasadę, że póki nie dymi z wydechu, to można mu nawet ten przewidziany normą 1l/1000 km dolewać. Oczywiście, że najlepiej, żeby prawie w ogóle oleju nie zużywał, ale nie przesadzajmy, ze 0,5l to już problem.
P.S. Może wymień mu uszczelniacze zaworów?
Mercedes W124 200D
Post: ndz cze 13, 2010 4:41 pm
Szumek pisze:
No własnie nie dymi jeszcze z wydechu wyraźnie. Jak silnik jest zimny to można dostrzec ledwie widoczna chmurke niebieskiego dymu. Ale jak się zagrzeje to nawet jak mocno przygazuje to widac lekki ciemny dymek. Mechanik od Mercedesów mi mówił, że katalizator wszystko przerabia i dlatego nie widać białego dymu- prawda to?
Post: ndz cze 13, 2010 4:42 pm
Szumek pisze:
Perzu126 pisze:
A to chyba się wiąże ze ściągnięciem głowicy?
Post: ndz cze 13, 2010 4:59 pm
Perzu126 pisze:
W tym przypadku, jeśli trochę dymi rano, to zacząłbym od uszczelniaczy zaworów...
Niby powinno się je wymieniać ze zdjęciem głowicy, ale można też bez. :)
"Szukajka" nie gryzie i wszystko Ci w tym temacie wyjaśni. [zlosnik] ;)
Mercedes W124 200D
Post: czw cze 24, 2010 12:41 pm
Perzu126 pisze:
Biały dym to jest jak woda układu chłodzenia się dostaje do silnika. Olej to niebieski dym i bardzo charakterystyczny zapach, który ciężko pomylić z czymś innym.
Po za tym mechanik chyba trochę buja, katalizator jest od dopalania prostych węglowodorów z paliwa i tlenków azotu. Raczej nie przepali niebieskiego dymu poolejowego na normalne spaliny.
300CE 90r
Post: wt paź 12, 2010 4:30 pm
Przy przebiegu 162k km zmieniłem olej z 10W40 (jakis dobry był przez niemca lany) na 5W40 liqui moly i wszystko cacy, dolewam flaszke na 1000km z czego większość ucieka przez "uszczelke C". Przejechałem 8000km na syntetyku i w ostatnim czasie zimny silnik ma ciśnienie 2.7 - 2.8, wcześniej było 3. Sam filtr oleju warto wymienić? Ciepły ma ciśnienie "3" juz przy 1100 obr.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
