Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 2:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn maja 17, 2010 9:39 am
ukaniu pisze:
Zmienia się szybkość wzrostu ciśnienia w sprzęgłach aby czas zmiany (niezależnie od mocy) pozostał w miarę ten sam. Przy dużej mocy ciśnienie narasta szybciej.
tak ale bez modulatora skrzynia i tak bedzie dzialac normalnie tylko mocno szarpac
W123 240D - 78
Post: pn maja 17, 2010 10:55 am
typ skrzyni 722.401
tak na zdrowy rozsądek i na logikę zaczynam podejrzewać ze zepsuciu mogło ulec sprzęgło. skrzynia biegi wrzuca i je trzyma. na skrzyni są dwa wałki - jeden wchodzi w gniazdo na kole zamachowym (cienki) a drugi w gniazdo sprzęgłowe (gruby). Wałek odsprzedający pracuje posuwisto-zwrotnie a wrażenie mam takie jak by ta cała buła będąca sprzęgłem skrzyni automatycznej była ciągle odsprzęglona i stad nie ma przeniesienia napędu na skrzynię.
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
Post: pn maja 17, 2010 5:48 pm
Momencik - cały czas mówimy o skrzynce 722.4? bo kolega zapędza się w fantazje.
Twoja Buła to konwerter hydrokinetyczny w środku jest turbina, kierownica... Nic się tam nie zasprzęgla
To w pełni automatyczna skrzynia biegów.
Sprzęgła są - nawet dwa (K1, K2) , plus 3 hamulce (B1, B2, B3) i jedno sprzęgło jednokierunkowe (F) ale nie w konwerterze on ma inne zadanie.
W celu uściślenia - w konwerterze też znajduje się jedno sprzęgło jednokierunkowe na kierownicy - pozwala na pracę z mnożeniem momentu podczas napędzania i bez podczas hamowania silnikiem - umożliwia hamowanie silnikiem.
ASB.jpg [ 52.81 KiB | Przejrzano 749 razy ]
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 7:35 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 17, 2010 7:33 pm
no kolega ma racje - pewnie wyciagnal skrzynie a konwerter zostal przy wiencu :P prawdopodobnie konwerter i pompa w skrzyni do wymiany (przewaznie ulega uszkodzeniu przy takim demontarzu :P)
W123 240D - 78
Post: pt maja 21, 2010 10:20 pm
problem rozwiązany - oddałem skrzynię jednemu z lepszych fachowców od automatów w rejonie - przyczyną usterki była połamana sprężynka w akumulatorze. jakiś mały opiłek dostał sie do tłoczka i cały mechanizm zblokował. koszt naprawy - 400 zł. ot cała przyjemność jaką dają skrzynie automatyczne [zlosnikz]
