Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 9:11 pm
Post: śr maja 19, 2010 1:24 pm
Witam ! Może ktoś z kolegów posiada schemat klaksonu 2 tonowego,szukam, lub nie umię znależć :oops: a wyglada sprawa tak że klaksony sprawdzone-działają wszystkie (na krótko ),jak przełącznik kliknięty to działają tylko te centralne(za grilem ) jak przełączę na 2 tony to nie ma wogóle sygnałow a powiny trąbić [krzyk] -chyba wszystkie 4 szt naraz ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr maja 19, 2010 10:20 pm
U mnie często właśnie też w SELce zdarza się, że te drugie trąbki nie działają.. tzn. raz działają a raz nie. Czy one zawsze są takie ciche? Bo u mnie właśnie tak jest.. . Za to głośny klakson zawsze działa [zlosnik]
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: czw maja 20, 2010 7:12 am
Numer GG: 5261898
ostatnio trochę szukałem schematów i przypadkiem mam taki:
two ton horn.JPG [ 48.81 KiB | Przejrzano 739 razy ]
Ze schematu wygląda na to że 4 razem nie będą trąbiły, tylko 2 w zależności które są załączone przełącznikiem, masz może fotkę tego przełącznika jak on wygląda???
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw maja 20, 2010 9:12 am
Dzięki ! O to mi właśnie chodziło,przełącznik mam taki z trąbką, z 2 pozycjami,wrzucam link podglądowy z allegro ,trochę go słabo widać ,ale to ten środkowy na pulpicie pod popielniczką (niestety ,nie opanowałem jeszcze wstawiania fotek na forum :oops: ,na starym forum nie było żadnych problemów a teraz trzeba fotki zmniejszać samemu bo nie wchodzą :evil: )
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12573468
Post: czw maja 20, 2010 7:59 pm
martinbbor pisze:
te drugie trąbki
Widzę że masz 1 serię - mógłbyś wkleić fotkę trąbek?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 20, 2010 8:41 pm
voytas pisze:
martinbbor pisze:
te drugie trąbki
a proszę Cię bardzo ;)
Post: czw maja 20, 2010 11:48 pm
No właśnie , mam takie same z lewej strony za zderzakiem,auto z 1988 r . więc to już 2 seria,temat już mam opanowany-urwany kabel w kierownicy pod poduchą, dlatego główny sygnał działał, a trąbki nie , teraz działa już wszystko cacy i faktycznie działają one osobno a myślałem że po przełączeniu będą ryczeć wszystkie 4 razem. Tak że w tym tygodniu mam powód do dumy 8) bo udało mi się usunać aż 2 usterki więc wekend zapowiada się interesująco [clown] [krzyk] [jezyk2] [jezyk3] !!! Jeszcze raz dzięki za schemat !!!
