Dzisiaj jest ndz gru 21, 2025 9:36 am
Post: wt maja 18, 2010 8:12 pm
Witam, ostatnio powiekszyłem moją stajenke o takie oto wozidełko [zlosnik]
VIN WDB2020181F593668
Model C 180
Chassis 2020181F593668
Engine 111921 10 041833
Transmission 717417 07 253455
Order 0 6 531 37464
Lights VALEO
Delivery date 14.04.97
Dealer France, Monaco (531)
Interior cloth black (041)
Paint
744 brilliant silver metallic (с 1991)
Options
218 rear axle ratio for France
rear axle ratio 3,07. only for France (с 01.07.1987)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
807 Change of year of model, last figure shows new model year
882 passenger compartment protection/towing-off protection (with anti-theft warning system only) (с 01.07.1993)
984 elimination of ownership certificate but with coc papers (с 01.06.1993)
040A Unknown code
auto przyjechało do mnie z włoch, może nie jest jakoś maksymalnie wyposażone, ale ma chyba wszystko co trzeba do normalnej komfortowej jazdy. Auto kupiłem w sumie przez przypadek, a o jego kupnie zadecydowala cena wraz z opłatami, ubezpieczeniem i rejestracja kosztowalo mnie 5000zł [jezyk3] Ogólnie pierwsze wrażenia bardzo pozytywne nic nie stuka nie puka, poprostu lać do baku i jeździć.
fotki wrzoce jak tylko pogoda się troche poprawi
na starcie mam jescze takie dwa pytania:
1.jak zaprogramować centralny zamek aby zamykał sie po ruszeniu.
2.czy posiada ktos opis kabli idacych do radia?? mianowicie mam problem ze znalezieniem plusa z zapłonu, a chciałbym zeby radio włączało się wraz z przekręceniem kluczyka.
I do czego sluża kable z tej samej wiązki kolory różowo-zielony i chyba zielono czarny??
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt maja 18, 2010 10:31 pm
noo to gratuluję zakupu ;) kurczę trochę już tu bawię a jeszcze nie pokazałem swojego "krążownika" :lol: też będzie trzeba wstawić focie..
odnośnie tego i bez opisu powinieneś sobie poradzić. Wystarczy prosty mierniczek bądź żarówka na 12v. Zwykle jest to niebieski przewód ale lepiej sprawdź w ten sposób: miernikiem podłącz się jedną końcówką pod masę, drugą pod jeden z przewodów wiązki(wątpię żeby był to przewód dwukolorowy) - teraz patrząc na miernik przekręć stacyjkę na pierwszą pozycję - jeśli na wył. stacyjce był odczyt 0.0V a po przekręceniu 12V na danym przewodzie to masz drania :) (z żarówką ta sama zasada - pali, nie pali).
Te przewody o mieszanych kolorkach to moim zdaniem nic innego jak przewody od speakerów.. jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Pozdrawiam ;)
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr maja 19, 2010 9:36 am
witam dzieki za odpowiedz. Właśnie tak sprawdzałem wczoraj kabelki o których pisałem ale zadnego rezultatu, znalazlem schematy do tego modelu i jesli sie niemyle to kabelki o ktorych pisze to tak różowo-zielony to właśnie plus ze stacyjki ale nie mam na nim prądu bo najprawdopodobniej przepalil sie bezpiecznik, zisiaj to sprawdze. Natomiast kabel zielono-czarny idzie do czujnika predkości obrotowej koła, odpowiada on za funkcje samoczynnego podglaszania radia wraz ze wzrostem predkości [zlosnik2]
Post: śr maja 19, 2010 9:55 am
U nie jest tak ale mam po liftingu: przekręcasz kluczyk na pozycję 2 i naciskasz przycisk z kluczykiem i trzymasz ok 6 sekund.
