Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 6:47 pm
Post: wt maja 18, 2010 11:17 am
Witam mam taki problem w W123 240D 1980r.
Pedał hamulca jest bardzo miękki, po wciśnięciu wóz hamuje bardzo słabo, dopiero jak go mocno wduszę to zaczyna lepiej hamować. Jak nacisnę go kilka razy trochę twardnieje. Płyn w zbiorniczku jest, niezauważyłem żadnych wycieków. Zaciski były regenerowane niedawno temu (3 miesiące). Czy to wina pompy hamulcowej?
A i dodatkowo pali się jeszcze czerwona kontrolka hamulca ręcznego.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
Post: wt maja 18, 2010 1:05 pm
Odpowietrzyć hamulce. Hamulec postojowy - sprawdzić wyłącznik.
Post: wt maja 18, 2010 11:48 pm
A sprawdz czy masz odpowiedni poziom płynu, podejżewam, że nie skoro świeci ci się kontrolka hamulca cały czas. Dolać, odpowietrzyć i ma działać ;)
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr maja 19, 2010 10:44 am
Ziutek_143 napisał, że świeci kontrolka od postojowego, więc poziom płynu tu nie gra roli. Jak chodzi o postojowy, to może nie "odbija" wyłącznik. Chyba, że to jest kontrolka od poziomu, a nie od tzw. ręcznego. Wtedy oczywiście trzeba dolać płynu.
Post: śr maja 19, 2010 11:37 pm
Podepne sie za pozwoleniem do tematu bo...
Podczas jazdy cos ociera mi o tylne lewe kolo (beben/klocek?). Zdjalem wiec kolo, zacisk..
Okazalo sie ze jeden tloczek w ogole nie reaguje na pedal hamulca (po stronie wew.) - tarcza jest zjechana nierowno i widac ze dawno dobrze nie ocieral sie o nią klocek (strona wew.) bo jest rdzawy nalot - widnieje tylko cienki (moze 1cm) pasek swiadczacy o tym, ze w tym miejscu klocek styka sie z tarcza.
Wiec postanowilem zdjąć tarcze. I tu pytanko: Czy trzeba najpierw cos rozebrac, czy powinna ona zsunac sie i uwidocznic mi mechanizm hamulca bębnowego ?
Pytam, bo nie udalo mi sie tego dokonac - cos trzyma (jakby sprezyna).
Z gory dzieki za odpowiedz
Pozdro
Post: czw maja 20, 2010 8:42 am
Nie sprężyna, tylko prawdopodobnie szczęki hamulca postojowego wyżłobiły wewnątrz głęboki ślad. Trzeba skręcić nieco szczęki i tarcza się zsunie.
Post: pt maja 21, 2010 7:34 am
Witam!
Znalazłem przyczynę. Faktycznie było też za mało płynu w zbiorniczku stąd ta kontrolka (w którymś z tematów wyczytałem że kontolka hamulca postojowego świeci się też gdy jest mało płynu hamulcowego w zbiorniczku). Problemem był przetarty metalowy przewód hamulcowy przy lewym tylnym kole. Przetarł sięprzy tym prostokątnym mocowaniu w zakolu i płyn się wysączał, stąd ubytek płynu i brak ciśnienia w układzie (miękki pedał).
Pozdrawiam !
