Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:46 pm
Post: wt maja 18, 2010 9:29 pm
Witam ! Dzisiaj leje więc wziołem sie za uruchomienie wycieraczek relektorów-bo są ale niedziałały,posprawdzałem prądy-są ,powinny chodzić przy włączonych światłach i po wciśnięciu sprysków szyby,ale nic,więc na krótko prąd pod silniczek ,też nic,więc na warsztat i rozebrałem na częsci 10-te :lol: ,trochę kombinacji i zaczął chodzić,potem drugi -też zaczął chodzić ( w środku obydwa jak nówki ! )wszystko w kupę no i chodzą ale jest pytanie ! prawy -macha ze trzy razy ,startuje od wewnętrznej strony i wewnątrz staje-czyli OK za to lewy startuje od zewnętrznej strony lampy i na zawnątrz kończy, a powinno być chyba odwrotnie, w 4,2 obydwa silniczki startowały od wewnątrz czyli od strony grila,myślałem że mam dwa takie same silniki tzn dwa prawe lub 2 lewe ale prawy ma 4 piny we wtyczce a lewy 3 więc wszystko w porządku, może ktoś się orientuje czy zmiana biegunów (dopływu prądu ) cokolwiek zmieni bo tak nie może chyba być ,jedna wewnątrz druda na zewnątrz ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt maja 18, 2010 10:15 pm
na zwykłym silniku dc zmiana polaryzacji działa jeśli chcemy uzyskać obroty w inną stronę( mówię o najprostszym typie). Możesz śmiało próbować, w najgorszym wypadku spalisz bezpiecznik [zlosnik]
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: wt maja 18, 2010 10:23 pm
Kolega wsadził odwrotnie silniczek w obudowę pewnie, trzeba go przekręcić o 180' i będzie git.
Post: śr maja 19, 2010 7:49 am
Akurat silniczka nie ruszałem,tylko wyciągnąłem wszystkie trybka (kółka zębate),dobrze pooglądałem ,nawet przez lupę :o czy aby są wszystkie ząbki i w porządku i poskładałem tak jak było,pewnie stanęły w jakimś martwym punkcie i dlatego nie chciały ruszyć.Tak sobie myślę czy czasami lewy silnik nie jest założony od wersji ameryka,bo na fotkach wersji SDL one chodzą na odwrót ,od zewnątrz do wewnątrz i mają inny typ ramion,ale spróbuję zamienić jeszcze bieguny może to coś powoże !
Zastanawia mnie jeszcze czy wycieraczki powinny załączać się za każdym razem jak włączę wycieraczkę szyby-bo u mnie tak właśnie w tej chwili jest,słyszałem kiedyś że powinny chodzić co jakiś czas,bo przecież bez sensu aby załączały sie tak często np. jak pada deszcz,czy powinny załączać się tylko jak nacisnę spryskiwacz ?
Post: śr maja 19, 2010 12:04 pm
Mam dokladnie to samo. Rozebralem silniczki wycieraczek W124 i po poskladaniu jedna ma pozycje spoczynkowa 'na zewnatrz'.
Mam podejrzenia dlaczego tak sie stalo ale wole sie nie osmieszac publicznie [zlosnik] .
W moim wypadku nie jest to wina innych wersji wycieraczek, bo wszystko bylo robione na oryginalnym samochodzie.
Bede moje otwieral ponownie w sobote albo niedziele, jesli zaczekasz to moze bede mial odpowiedz na nasz problem.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: śr maja 19, 2010 2:14 pm
jesli pomylisz kable na siniku z wycieraczek narobisz sobie sporo kłopotów, a i po rozebraniu wycieraczek bardzo ważne jest żeby tryba były tak samo włożone bo wycieraczka nie będzie sie zatrzymywać w odpowiednim miejscu ja to przerabiałem i narobiłem sie nieprzeciętnie
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: śr maja 19, 2010 2:24 pm
brązowy -
czarny +
czerwony + sterowniczy
niebieski to zasilanie na spryskiwacze
moglem pomylić bo nie jestem pewien czy czarny czy czerwony to sterowanie ale na nie + na pewno
a to ze zatrzymuje sie tam gdzie nie trzeba nie koniecznie znaczy ze jest z innej strony możesz mieć źle te tryba włożone albo blaszke wygięta tą odpowiedzialna za zatrzymanie wycieraczki
124 250 - 86 r.
Post: czw maja 20, 2010 9:37 am
Temat -opanowany :lol: , po niezliczonych próbach przestawiania kółka wewnatrz z dziórką na sównicę która przekazuje napęd na ośkę wycieraczki(ok 5 godzin pracy manualnej [jezyk3] ) zostało trafione odpowiednie ustawienie, (fabryczne-na znakach-cały czas pozycja zewnętrzna,odwrócenie silniczka lub zmiana biegunów nic nie daje ! ) Jak by ktoś chciał foto-to podać na PW adres E-mail to prześlę (nie mogę opanować wstawiania foto na forum ) ,teraz mam wszystko OK nawet sprysk idzie na lampy [jezyk3] !
Post: pt maja 21, 2010 8:24 am
Dla ułatwienia ,jak ktoś ma też taki problem, zrobiłem fotki w jaką pozycję przestawić kółko napędzające (to z dziórką ) bo orginalnie było na znakach (kreska na blaszce=kreska na kółku ) a kółko przestawiłem tak że na kresce z blaszki ustawiłem dziórkę na kółku,u mnie zdało to egzamin,dotyczy to ustawienie oczywiście tylko i wyłącznie silniczka LEWEGO ! od strony kierowcy !
Cholera ! Znowu zrobiłem coś nie tak z tymi fotkami,bo powinny być wklejone odwortnie,no ale proszę oglądać od dolnej do górnej ! [zlosnikhihi]
Komentarz: tak to powinno być !
wycier4.jpg [ 131.39 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Komentarz: efekt końcowy
wycier3.jpg [ 33.37 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Komentarz: włożenie plastikowego ogranicznika-odboju
wycier2.jpg [ 82.53 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Komentarz: włożenie sównicy
wycier1.jpg [ 55.32 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Komentarz: ustawienie dziórka-znak,kreska na blaszce
wycier.jpg [ 18.37 KiB | Przejrzano 546 razy ]
Post: wt paź 05, 2010 3:09 pm
Numer GG: 8740062
na innym forum ktoś pisze:
(...) pytanie odnośnie małej kwadratowej blaszki zaznaczonej na zdjęciu wyżej na zielono. Do czego ona jest i co to jest? Jakiś kondensator, rezystor?
To są oporniki termiczne, jak się ostatnio dowiedziałem. A ich rolą jest niedopuszczenie do spalenia silniczka np. w momencie, gdy coś blokuje ruch wycieraczki (śnieg, lód etc.). Jak silniczek jest bardziej obciążony, to pobiera większą moc, a więc przez układ płynie większy prąd. Wtedy opornik ten (czasami jest to kwadratowa blaszka, a czasami okrągła) grzeje się i zwiększa swoją oporność (rezystancję), aż w pewnym momencie przestaje przewodzić i silniczek staje. Gdy się ochłodzi, to znów zaczyna przewodzić i silniczek rusza (jeśli lód nadal nie stopniał, to powyższa sytuacja powtórzy się, a jeśli stopniał, to wycieraczka będzie działać prawidłowo). Dzięki temu silniczki się nie palą, a my nie musimy notorycznie wymieniać spalonych bezpieczników ;) To samo oczywiście tyczy się wycieraczek szyb.
U mnie jeden mechanizm wycieraczek lamp (slave) samoistnie "korzysta" z tego bezpiecznika - chodzi, potem coraz wolniej i wreszcie staje (chyba mam jakieś opory w tym mechanizmie, muszę go pod tym kątem prześledzić).
