Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 10:43 pm
Post: czw maja 13, 2010 7:19 pm
mam automatyczną skrzynię biegów (123 271 180 1), silnik 2.3 TE i w pewnym momencie skrzynia przestała reagować (czyli że nie rusza) silnik wchodzi na obroty, ale moc nie jest przenoszona na wał. Nie ma żadnej reakcji na włączanie biegów (ani szarpnięcia, ani praca silnika nie zmienia się, ani nic). stało się to podczas cofania i naciśnięcia hamulca. po puszczeniu hamulca przestało działać.
objawy
na podniesionym kole bez obciążenia skrzynia pracuje tak jak powinna, wchodzą wszystkie biegi, a przy obciążeniu pojazdu nie reaguje nic - tak jak by cały czas było wciśnięte sprzęgło w manualnej skrzyni.
Olej w skrzyni jest, nie ubywa...
filtr oleju w skrzyni zdrowy
szukałem w necie jakiegoś schematu tej skrzyni, ale nic nie znalazłem. i w ogóle to nie mam pewności czy usterki doszukiwać się w skrzyni czy w sprzęgle (tej bule mocowanej do koła zamachowego). ale o co chodzi to ja nie wiem. pomoże ktoś jakimś pomysłem? albo chociaż schematem lub informacjami na temat tej skrzyni?
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
Post: czw maja 13, 2010 7:43 pm
Numer skrzyni jest dalej na tej stopce .
Post: czw maja 13, 2010 8:44 pm
kmlsns pisze:
A sprawdzałeś na jednej stronie czy na obu,sprawdż stan przegubów i półosiek.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pt maja 14, 2010 9:07 am
Prawdopodobnie ukręcił się wypust napędzający pompę oleju w skrzyni, sprawdź czy auto wystartuje jak je popchniesz kilka metrów. Miałem taki przypadek kiedy urwały się wypusty na obudowie hydrokinetyka (nie mam zdjęć niestety do pokazania) i skrzynia działała tylko jak auto nabrało minimalnie prędkosci. Okazało się że facet od którego auto zostało kupione wymieniał wcześniej skrzynię i po krótkim czasie pojawiły się objawy jak u Ciebie (przez zły montaż albo niewłaściwie dobrane do skrzyni sprzęgło) czy działało po podniesieniu kół nie sprawdzałem [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt maja 14, 2010 12:04 pm
to nie to... już go ciągaliśmy na holu i nic nie pomogło ani nie objawiło innych przyczyn. półosie i przeguby tez są wstanie idealnym.
a takie pytanie bez sensu niby: czy urwany kabel od kickdowna powoduje tylko ze nie dziala kickdown czy coś jeszcze może spowodować?
Post: pt maja 14, 2010 7:40 pm
Numer GG: 974880
witam!Podpinam sie pod temat bo mam.....podobny problem ze skrzynia.Wyjezdzam pewnego dnia z garazu,po ulewach zrobilo mi sie bloto przed wjazdem i auto utknelo,i nie ruszy.Wrzucam D silnik wchodzi na obroty 3...4 tys ale kola stoja w miejscu,probuje cofnac i jakby lepiej mial ochote zakrecic kolami,klilka razy obrocil ale i tak nie dalo rady,wyjechalem z pomaca drugiego auta.Nie wiem czy ma cos wspolnego to ze po wrzuceniu R puzniej D nie moge z powrotem wrocic do R musze zgasic silnik i dopiero wrzucic R.Dodam jeszcze ze biegiz minia plynnie a ze skrzyni cieknie ale nie wiem jeszcze dokladnie skad!Prosze o rady opinie ;)
Mercedes W123 USA
Mercedes W201
VW 1303
Post: pt maja 14, 2010 8:04 pm
kmlsns pisze:
tylko brak kicka.
sprawdź poziomy oleju w skrzyni, czy pompa go zasysa,
najpierw na wyłączonym silniku, poźniej na pracującym silniku- wrzuć D i sprawdź poziom. Powinno być ok 2 cm niżej na D.
Post: sob maja 15, 2010 8:48 pm
zatkany master valve w plycie sterujacej. daj plyte sterujaca skrzyniarzowi do umycia i niech odrazu akumulatory sprawdzi.
W123 240D - 78
Post: sob maja 15, 2010 9:03 pm
a co to są te akumulatory?
Post: sob maja 15, 2010 10:55 pm
nie wytlumacze ci tego prosto ale skrzyniarz bedzie wiedzial o co chodzi
W123 240D - 78
Post: ndz maja 16, 2010 5:52 pm
Hey,
u mnie tez byl taki problem. Okazalo sie ze uszkodzeniu ulegl modulator.
W114 250c '70, wersja USA
Post: ndz maja 16, 2010 6:00 pm
a dokładnie mówiąc to które to ustrojstwo jest modulatorem? ta kostka co jest przykręcona do skrzyni, czy coś innego?
Post: ndz maja 16, 2010 6:32 pm
modulator służy jedynie do zmodulowania ciśnienia w jednej z gałęzi magistrali olejowej skrzyni aby ta "wiedziała" jak szybko zmieniać biegi (nie chodzi o to ze szybciej ma zmieniać w funkcji prędkości tylko o czas przełożenia jednego biegu w drugi)
możesz modulator całkowicie odłączyć od podciśnienia - jedynym efektem będzie to ze skrzynia będzie szarpać.
Chodziło mi o akumulatory sprzęgieł K1 i K2 - często jest tak ze skrzynia ślizga się przy zmianie z jednego na drugi bieg i wymiana tarczek nie pomaga- maja wysłużone (ugniecione) sprężynki. jeśli chcesz to sprawdzić we własnym zakresie, mogę poszukać opisu w necie ale uwierz bez doświadczenia nie stwierdzisz czy już się zaczynają kończyć czy jeszcze nie (brak poślizgów nie oznacza że są dobre a jedynie że tarczki są jeszcze OK a jak się zacznie z powodu accu ślizgać to jedno i drugie do wymiany)
W123 240D - 78
Post: pn maja 17, 2010 12:54 am
ok ale skoro mowa tu o modulatorze to ok rozumiem, ale co to ma tu do znaczenia? skoro modulator chodzi w trakcie biegu wałowego bez odsprzeglenia <a mi ona wogole nie startuje tak jabym noge n\miał w manualu na sprzegle?i do modulatora jest podłaczony przyspieszacz z reduktorem zmiany biegow tak??skoro tu mowa o skrzyni połautomatycznej ?wiec na jakiej zasadzie jest zbodowane sprzegło jak ono jest nie rozbieralne a ma miejsce na dwa wałki na tarcze sprzegłowa i na naped od wału,koła zamachowego tak?
Post: pn maja 17, 2010 9:15 am
olgierdo pisze:
Zmienia się szybkość wzrostu ciśnienia w sprzęgłach aby czas zmiany (niezależnie od mocy) pozostał w miarę ten sam. Przy dużej mocy ciśnienie narasta szybciej.
kmlsns pisze:
Czytałem to dwa razy i nic nie rozumiem. Jaki masz typ skrzyni 722.XXX - jakie XXX?
