Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 2:28 am
Post: pt maja 14, 2010 3:37 pm
Dzień dobry!
Mam dwa lamerskie pytania to miłośników silników M102:
1. Jakiś czas temu pojawił się niemiły dźwięk stukotania pod pokrywą zaworów - dźwięk przypomina stukotanie hyrdokasowaczy, sęk w tym, że w moim M102 ich nie ma ;) Zjawisko występuje wyłącznie w pierwszych momentach pracy zimnego silnika i niestety ma tendencję do coraz dłuższego wybrzmiewania... Czy to możliwe, żeby któraś krzywka/popychacz stracił smarowanie? Zakładam, ,że ten pręt zaciśnięty na końcach, zamocowany nad wałkiem rozrządu,to magistrala olejowa? Czy to mogło się np. zapchać? ( zjawisko nasiliło się po wymianie oleju - wcześniej problem też występował, ale trwało to jakieś 5 sekund - potem cisza )
2. Od już naprawdę długiego czasu drażni mnie dźwięk łańcucha rozrządu - słyszę dziada jak sobie postukuje,ale nie wiem o co i co z nim zrobić. Łańcuch wymieniony na nowy, okładzina ślizgu łańcucha też - może coś pochrzaniłem ze składaniem napinacza? Czy jest jakaś metoda regulacji wstępnego naciągu łańcucha? Mógł się zepsuć? Dodam, że po ciężkim "butowaniu" łańcucha przez chwilę nie słyszę...
Będę wdzięczny za okazaną pomoc ;)
Pozdrawiam!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob maja 15, 2010 9:09 am
McCoy pisze:
można ją łatwo wykręcić i sprawdzić drożność, chociaż rzadko się zapycha.
W M102 problemem są krzywe lub wytarte wałki a czasem te półpanewki od góry. Jak z ciśnieniem oleju?
Post: sob maja 15, 2010 12:09 pm
bary123ce pisze:
Jest OK . Po długiej trasie ( 450 km na raz ) na "wbitym" biegu trzyma 1,7/1,5. W ruchu miejskim 1,7/2. Muśnięcie gazu powoduje dobijanie wskazówki do 3 atm.
bary123ce pisze:
Tak też zrobie, przy okazji ustawiania zaworów. A nie masz czasem pojęcia jak prawidłowo zmontować i zamontować napinacz? ;)
W126 280S
Post: sob maja 15, 2010 12:13 pm
O napinaczu pisał już marcin280e ale nie mogę znaleźć tematu. Wiem, że trzpień napinacza raz ustawiony na naciąganie, nie cofnie się, trzeba od nowa składać. Spróbuj, może Ty znajdziesz ten temat.
Post: sob maja 15, 2010 12:20 pm
Znalezione : http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... 1&start=15
Dotyczy to w prawdzie M110, ale może faktycznie jest analogicznie w przypadku M102 - wykręcę i sprawdzę.
Pzdr!
W126 280S
Post: sob maja 15, 2010 5:43 pm
witam
Ja mam ten sam problem - sprawdź czy ktoś przed tobą nie SPIŁOWAŁ trzpienia napinacza - ja jutro to u siebie obadam.
Poskładałem silnik od nowa na nowym rozrządzie swaga (prócz napinacza) i efekt taki ze łańcuch luźny...
W123 240D - 78
