Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:58 pm
Post: śr maja 12, 2010 9:12 pm
Po przeczytaniu chyba wszystkich tematów związanych z ABS na tym forum przyszedł czas żeby podzielić się z wami dziwną usterką dręczącą mnie od dłuższego czasu. Dziwny problem wygląda tak, że każdemu zapaleniu się lampki ABS towarzyszy podbicie obrotów silnika o około 500 w górę. Dziwne jest również to, że ABS nie wyłącza się np. po przejechaniu paru metrów (co oznaczało by, że nie widzi jednego z czujników). Dam parę przykładów:
- Wsiadam sobie do samochodu, zapalam silnik i jest ok (lampka nie świeci się), przejeżdżam kilometr, albo 5, albo 20, gaszę silnik, wchodzę do sklepu, a jak wracam to zapalam silnik i lampka się świeci, a obroty na 1500....
- Czasami lampka się świeci non-stop przez parę dni, tydzień... :cry:
- Czasami jest ok przez parę dni...
Dzieje się identycznie i na benzynie i na LPG...
Sprawdziłem czujniki, odłączałem przekaźniki w pompie ABS (nic się nie zmieniało), pare dni temu odłączyłem komputer od ABS, zapaliłem silnik, patrze na zegary, a tam kontrolka się świeci a obroty normalne :lol: ucieszyłem się, że znalazłem usterkę, zgasiłem silnik, zamknąłem maskę, zapalam silnik jeszcze raz a tu znowu kontrolka ABS i obroty 1500..... [chory]
Czy ktokolwiek spotkał się kiedyś z takim zachowaniem???
Co się dzieje???
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: czw maja 13, 2010 9:41 am
Czy masz tempomat? I czy działa on poprawnie?
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: czw maja 13, 2010 10:35 am
Stawiałbym raczej na sławny/ srebrny przekaznik /ten po prawej stronie obok kompa od ABS /z bezpiecznikiem- bodajże 10 Amp !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw maja 13, 2010 11:19 am
Rafał82 pisze:
No wyobraź sobie, że magicy którzy kiedyś, kiedy nie byłem właścicielem zmieniali silnik i włożyli "nowy" motor razem z tempomatem i jakimś cudem go podłączyli... W aucie tempomatu nigdy nie było... Jak ruszę w czasie pracy silnika tym do czego podłącza się cięgno na silniczku od tempomatu to silnik gaśnie... Jak odłączyłem silniczek tempomatu to samochód nie chciał zapalić... Ładna rzeźba... Myślisz, że ma to związek z ABS'em?
czarek12 pisze:
A ma on coś wspólnego z ABS'em? Czemu taki sławny? Myślę, że jestem w stanie taki pozyskać i sprawdzić.
Post: czw maja 13, 2010 3:54 pm
Ano ,sławny, bo odpowiada za poprawną pracę paru układów,jak dobrze pamiętam-wolne obroty i ABS chyba też, niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę !
Post: pt maja 14, 2010 12:15 am
bezpiecznik w przekaźniku ok, będę musiał spróbować go zamienić, może to coś da. Ale bardzo zastanawia mnie ten tempomat... Powpinali idioci w wiązki silnik od tempomatu, którego nie ma... W środku przełącznika przy kierownicy nie ma... Chuk wie co tam jest pokombinowane... Co dziwne gościu od którego kupiłem samochód dorzucił mi ten silnik wyjęty i w gratach od niego jest drugi silniczek od tempomatu... [zdziwiony]
Post: pt maja 14, 2010 8:19 am
Numer GG: 5048999
Rozbierz srebrny przekaźnik i przelutuj ścieżki, a problem powinnien zostać rozwiązany.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt maja 14, 2010 9:13 am
A to nie jest przypadkiem siłownik od kontroli trakcji ASR (czy jak to zwał) - przy okazji oczywiście może spełniać funkcję tempomatu.
Post: pt maja 14, 2010 11:48 am
hmmm mówiąc o silniczku tempomatu mówiłem o tym urządzeniu zaznaczonym na zdjęciu :) :oops:
Post: sob maja 15, 2010 11:23 pm
Czekam na odpowiedź kolegi ukaniu który powie mi czy to urządzonko jest od ASR :)
Post: ndz maja 16, 2010 4:20 pm
Tak to siłownik znajdujący zastosowanie też w kontroli trakcji.
Post: ndz maja 16, 2010 9:24 pm
:) No właśnie... No to trzeba go podłączyć i zobaczymy co będzie się działo. Tylko skąd wziąć to cięgno? Czy ktoś mógłby zmierzyć ile ono ma długości? Może coś zaadaptuję.
Post: ndz maja 16, 2010 9:33 pm
witam kolego kozi, przy okazji ujrzenia fotki, chciałem zadać pytanko z zupełnie innej beczki, w tym tyg. mam zakładać gaz i chciałbym spytać, od jakiego pojazdu dopasowałeś gumę do blos`a tą na przeustnicę ???
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: ndz maja 16, 2010 9:58 pm
Wyspawałem z blachy i pomalowałem na czarno :lol: :lol:
Post: ndz maja 16, 2010 10:10 pm
jesteś w stanie podać mi wymiary ????
`91 350 ts
