Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 2:07 pm
Post: śr maja 12, 2010 9:27 am
Witam! Na postoju buja silnikiem na boki, czy to może być wina uszkodzonej poduszki silnika?Jak zdiagnozować która?
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: pt maja 14, 2010 4:09 am
Na urwanej poduszce jest wyraźnie widać od góry, że guma jest rozerwana, szczególnie kiedy buja silnikiem powinno być widać.
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pt maja 14, 2010 8:26 pm
To nie W126 gdzie poduszki są inne. W 124 nie będzie widać rozerwanej gumy. trzeba ręką bujać silnikiem na postoju i wyczuć która nie daje już rady. Może jest inny sposób, ale ja nie znam.
Post: ndz maja 16, 2010 10:44 am
No własnie u mnie nie widac na "oko" żeby było coś nie tak z poduszkami(nie są porozrywane).A to bujanie silnikiem nie dzieje się zawsze.
Post: ndz maja 16, 2010 10:48 am
jak pada poducha to bardziej telepie silnikiem przy gaszeniu. Bujanie sygnalizuje złą pracę pompy wtryskowej ale nie tylko.
Post: ndz maja 16, 2010 12:59 pm
A co to moze jeszcze oznaczać? Bo poza tym silnik chodzi bardzo dobrze,cicho,odpala bez problemów,ma moc ,tylko mam świecę spaloną ale to chyba nie ma znaczenia.Ale tak jak pisałem wczesniej nie zawsze sie to dzieje.
Post: ndz maja 16, 2010 4:50 pm
a sprawdziłeś tą poduszkę? telepie jak go gasisz? bujałeś ręcznie na postoju silnikiem?
Post: ndz maja 16, 2010 6:28 pm
Jak gaszę to nie.W 210 miałem padnięta lewą poduchę to telepało przy gaszeniu .Dziś obserwowałem silnik to tak tylko lekko nim troche buja ( moim zdaniem standardowo jak na diesla).Chyba przestało nim bujać od kiedy zlikwidowałem nieszczelność w układzie paliwowym ( pisałem o tym w jednym z postów) ale czy to jakiś związek ? To nie wiem.Będę jeszcze to obserwował.
Post: czw maja 20, 2010 11:24 pm
U mnie jak padła poduszka telepało niemiłosiernie - przy gaszeniu mocny wstrząs karoserii.
Diagnozę uprościł fakt iż wyciek płynu hydraulicznego z poduszki był widoczny.
Jeśli poduszki są oryginalne z płynem a nie tani zamiennik guma+ sprężyna to łatwo jest wykryć awarię.
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: pt maja 21, 2010 7:28 pm
U mnie mniej więcej to samo. Gdy zapalam zimny silnik to trzęsie całą budą i jest niezłe szarpnięcie gdy się silnik zgasi. Też pewnie poducha padła. A z innej bajki to co może być przyczyną gdy zapalam rano zimny silnik i czuć co parę sekund takie krótkie, mocne szarpnięcia? Problem znika gdy już się trochę blok rozgrzeje.
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: sob maja 22, 2010 7:45 am
martinbbor pisze:
Nie przepala paliwa. W dieslu stawiał bym na świece żarowe. W benzynie albo układ zapłonowy albo zła mieszanka, albo wtryskiwacz itd.
