Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:39 pm
Post: pn maja 10, 2010 5:43 pm
panowie mam taki problem. Najprawdopodobniej ktoś wymienił u mnie w mercu licznik , i najprawdopodobniej jest to licznik z silnika 6 cyl. Obroty silnika zmierzone przy kompie to 750 a wskazania obrot. to ok 900 jak samo jest z prędkościomierzem - wydaje mi sie ze jade szybciej niz pokazuje zegar.
Czy jest taka możliwośc ze mnie tak licznik oszukuje zakładajać ze jest z rzędowej 6
Mogę zawsze spisac numery z licznika jeżeli ktoś to portafi sprawdzić , ale jak zdemontowac licznik ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: pn maja 10, 2010 11:29 pm
Paweł-Sec pisze:
zdjąć ściankę z nad nóg i licznik wypchnąć do siebie (uwaga na podłączenia i żaróweczki kontrolek)...
Może pokaż fotkę licznika to ogarniemy po zakresach prędkości na poszczególnych biegach z jakiego to silnika...
Post: wt maja 11, 2010 9:06 am
Janfocus pisze:
ale po co tak kąbinowac? Kup 2 szprychy do roweru, i spiłuj na płasko tą część ktora wchodzi do piasty - zeby był płaski haczyk, a nie grzybkowy. Potem wsadzasz miedzy deske rozdzielcza a licznik te 2 szprychy po obu stronach, na wysokosci wskazan godziny 10:10 , przekrecasz o 90stopni szprychy, by złapały licznik i ciagniesz do siebie. Masz licznik na wierzchu bez rozbierania czegokolwiek więcej.
co do wskazan licznika od 6 garowego silnika.. bedzie on wskazywał mniej niz jedziesz, i to nieliniowo. Np jadac 20 km/h to wskaze 20, ale jadac wg licznika 40 , masz juz w realu 50, jadac 50 realnie to juz 70, jadac 80 to juz 110 :D - wiem bo mialem 3,0 licznik a reszta 4,2 ;)
co do wskazan na cyferblacie.. licznik od 3,8 ma takie same znaczniki predkosci i cyferblat jak od 4,2 a przelozenia inne, wiec niedokonca nalezy sie cyferbaltem sugerowac
Post: wt maja 11, 2010 12:19 pm
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt maja 11, 2010 2:32 pm
licznik 2 seria,wyglada na 4,2 - te same mam wartosci
dla pewnosci wyciagnij i K powinno by 4988
Post: wt maja 11, 2010 4:46 pm
nr części:
1265428157
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: czw maja 13, 2010 12:45 pm
To nie jest licznik od R6 bo R6 na 1 biegu do 80 nie idzie tylko do około 50 itd.Twój prędkościomierz jest od V8 tylko od jakiej ? No chyba że ktoś włożył bebechy od R6 a cyferblat od V8.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw maja 13, 2010 12:51 pm
Dlatego dostań sie do tylnej ścianki licznika i odczytaj - tak jak pisze Frytejro - wartość parametru "k". Będzie najprawdopodobniej na papierowej naklejanej metce.
