Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:46 am
Post: sob maja 08, 2010 1:14 pm
Witam. Samochóld jak w podpisie, klima manualna. Wczoraj bawiliśmy się z kumplem jego nową zabawką - automat do nabijania klimy- i mam wątpliwość czy przy serwisie klimatyzacji w moim aucie podaliśmy dobrą ilość oleju. Czynnika poszło 1 kg tyle pokazywało urządzenie do serwisu i tyle jest na naklejce w aucie, ale nie wiem czy podaliśmy dobrą ilość oleju. Mianowicie daliśmy 100ml. Jeśli ktoś zna prawidłową ilość to byłym wdzięczny za podanie jej.
A tak na marginesie, układ był nabijany 4 lata temu i cały czs działał choć czynnika był 0,650 kg a powinno być 1 kg. i w ubiegłym roku przy 30 stopniach klimatyzacja dawała ok 7 stopni w nawiewach.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: sob maja 08, 2010 5:57 pm
dla 1000g czynnika, oleju przy tylko wymianie czynnika, i pewnie sprawdzaniu szczelności, jeśli było to program automatyczny, należy ustawić 30g oleju + ew korekcja na przewody podłączeniowe
Post: ndz maja 09, 2010 9:54 am
Dzięki za informację. Chyba trochę przesadziliśmy z tym olejem. Ale może nie zaszkodzi, zapytam najwyżej w jakimś serwisie klimy czy może być.
W210 220 DIESEL
Post: ndz maja 09, 2010 1:59 pm
BarMan pisze:
Ja bym nie ryzykował. Akurat w tym przypadku powiedzenie "kto smaruje ten jedzie" się nie sprawdza. Olej jest cieczą i się nie spręża. Jeżeli przypadkowo jego większa ilość znajdzie się w kompresorze - to sobie możesz resztę dopowiedzieć...
W203 Kompressor
Post: ndz maja 09, 2010 7:31 pm
Pozwól, że dopytam Kolego Gerri. Czy potwierdzasz, że do układu powinno iść 30ml oleju? Bo szukam na necie i nie mogę znaleźć 100% danych. Jak się nie doszukam w sieci to podjadę do serwisu klimy i popytam bo nie chcę przecież nic sobie popsuć.
W210 220 DIESEL
Post: ndz maja 09, 2010 8:49 pm
Nie wiem gdzie lezy ta gorna granica ilosci oleju, ale troche bardziej kumaci kolesie daja srednia dawke. Z tego co slyszalem to wieksza dawka (nie mowie o dawce o jakiej wspomnial Gerri) powoduje tez ze klima nie chlodzi tak efektownie jak przy poprawnej dawce.
Post: ndz maja 09, 2010 9:50 pm
jak 4 lata nie była ruszana klima, to masz do wymiany jeszcze filtr-osuszacz.
Ile odessało starego oleju, i jakiego był koloru? jaki olej wlałeś nowy? bo pewnie wiesz że jest przynajmniej 4 typy do układu z zaworem rozprężnym.
Swoją drogą, bawiłeś się maszyną do klimy, a teraz będziesz do serwisu klimy jeździł :roll: , jak już ruszyłeś temat to go dokończ [zlosnikz]
Post: pn maja 10, 2010 7:32 am
Starego oleju odessało ze 30 ml. Miał kolor zielony ale taki trochę brudny, nowy olej też był zielony, ale czysty. Osuszacza nie będę już ruszał, układ nie był rozszczelniony. Jak doczytałem na necie oleju w całym układzie klimy może być i z 250 ml, ale przy serwisie nigdy całości nie odeśsie. I teraz pytanie ile było przed odessaniem z tych 250 ml, bo przecież też go mogło coś ubyć przez te 4 lata od ostatniego serwisu, i le dodać po odessaniu przez maszynę. Pocieszam się, że maszyna wiedziała co robić, nie chciała dać więcej niż te 100 ml które dodałem.
I jeszcze muszę się przyjżeć przewodom odprowadzającym wodę z parownika, czy są drożne. Tak to jest jak sie coś ruszy to trzeba się przy tym trochę pokombinować, ale jest się też potem trochę mądrzejszym.
W210 220 DIESEL
