Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 4:12 am
 Tytuł: w123
Post: sob maja 08, 2010 11:14 am
witam forumowiczow,w swoim 123 mam problem z woda dostajaca sie do srodka auta,otoz po ulewnych deszczach mam wode w bagazniku,na tylnej polce,i pod ngami kierowcy,odplyw z wlewu drozny,podłoga przod zakonserwowana i szczelna,gdzie szukac przeciekow z gory dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: w123
Post: sob maja 08, 2010 12:03 pm
anavrin5 pisze:
Szyberdach jeżeli posiadasz, i wszelkiego rodzaju uszczelki, szyb, drzwi.... A poduszczelkami często kryje się dużo "rudego" ;)
EX - W123 , 240D 1980r. wersja USA
EX - W123 , 240D 1979r. wersja USA
EX- BMW E36 325i USA 1993r.
 Tytuł: Re: w123
Post: sob maja 08, 2010 12:10 pm
sprawdź pod maską od strony kierowcy odpływ wody przy błotnikach i całą okolicę ściany grodziowej .....
 Tytuł: Re: w123
Post: sob maja 08, 2010 1:23 pm
Odplyw pod maska drozny,sprawdzalem juz wczesniej,uszczelkami drzwi raczej niemozliwe,szyberdachu brak,moze komora wentylatora?z tamtad tez jest odpływ?
 Tytuł: Re: w123
Post: sob maja 08, 2010 1:25 pm
strasznie zal mi nowej podlogi wiec wolalbym wszelkie przecieki wyeliminowac,pod nadkolami szczelne wszystko,jedynie uszczelka drzwi kierowcy nieco zmeczona ale watpie zeby woda mogla dostawac sie wlasnie tedy,mokro jest od przodu blizej pedalow
 Tytuł: Re: w123
Post: sob maja 08, 2010 2:37 pm
Pod nogami kierowcy -uszczelka przedniej szyby.
Tylna półka i bagażnik,- uszczelka tylnej szyby.
Bagażnik wnęki- uszczelki lamp.
Wąż z wodą ,latarka, pomocnik.
Pomocnik z latarką w bagażnik woda na full, po uszczelkach bagażnika i po tylnych lampach.
 Tytuł: Re: w123
Post: pn maja 10, 2010 6:21 pm
Leci uszczelka tylnej szyby,a z przodu pojecia nie mam uszczelka szyby szczelna,odplywy drozne,podloga cala
 Tytuł: Re: w123
Post: pn maja 10, 2010 7:47 pm
może jeszcze lecieć ze ścianki pionowej, bocznej, ten schowanej za błotnikiem przednim (pomiędzy błotnikiem i wajchą hamulca pomocniczego.)
 Tytuł: Re: w123
Post: wt maja 11, 2010 3:22 pm
Ten fartuch jest caly niedawno heftalem tamte okolice.rozejrze sie jeszcze pod nadkolem chociaz podloge robilem calkiem niedawno
 Tytuł: Re: w123
Post: pt maja 14, 2010 10:06 am
Zdaje mi się, że mam podobny problem. Też leci mi z tej ścianki, w zasadzie to kapie bardziej z góry. Uszczelka przedniej szyby jest sucha, odpływ szybra działa poprawnie więc też stawiam na ściankę. Czy przyczyną może być uszkodzony fartuch czy jeszcze jakaś inna przyczyna. Pewnie trzeba będzie odkręcić przedni błotnik i zobaczyć co tam się dzieje :o
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
 Tytuł: Re: w123
Post: pt maja 14, 2010 11:30 am
Z tym ze u mnie fartuch jest caly,spawalem go calkiem niedawno spawy zaklejone wszystko zakonserwowane,nie moge znalezc miejsca przecieku,sprawdzilem podloge niby cala,czy mogloby leciec az tak bardzo od dolu,raczej niemozliwe,a woda wrecz stoi na podlodze:( i susze to po kazdej deszczowej przejazdzce masakra
 Tytuł: Re: w123
Post: pt maja 14, 2010 3:18 pm
Sprawdż jeszcze progi. Tę wewnętrzną stronę, przykrytą wykładziną. Najlepiej wyjąć wszystkie dywaniki ( te grube ) i pojeżdzić bez nich. Wtedy od razu zauważysz, gdzie się pojawia woda.
