Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:51 am
Post: sob maja 01, 2010 12:28 pm
Ładne autko mam, C140 1994 zadbane. Niestety z klimy ucieka, a bez sensu S bez klimy.
Zlokalizowano wyciek w okolicach parownika (zielone wyciekło z kanału wodnego pod).
Zakład ,w którym działam z klimą nie podejmie się naprawy*, gdyż dostęp jest bardzo trudny i trzeba rozbierać i podszybie i przedni panel razem z kierą.
Może ktoś to robił?, jest jakiś prostszy sposób?. Może są jakieś instrukcje?
*robili w zeszłym roku w140 i po podłączeniu po 3 dniach aku, okazało się, ze pamięci straciły dane i musieli dużo dopłacać do tej naprawy ...
DSCF0757.JPG [ 197 KiB | Przejrzano 872 razy ]
Pozdrówka,
Post: sob maja 01, 2010 1:11 pm
mza pisze:
Kiedyś widziałem 140 z silnikiem 500 bez klimy (fabrycznie) :P
Kilkakrotnie deskę właśnie w takim jak na zdjęciu powyżej wymieniałem. Z pomocą "nierozgarniętego pomagacza" doszedłem przy ostatniej wymianie do 3,5 godziny "pod klucz" [palacz]
A do wymiany parownika deskę niewątpliwie wyciągnąć musisz. Nie wiem czego oczekujesz - bo spisanie dokładnego manuala zajmie więcej czasu jak ta robota [szalone]
A o tych "pamięciach" to jakieś bujdy...Pewnie po naprawie odwrotnie podłączyli zasilanie albo cuś takiego [hihi]
W203 Kompressor
Post: sob maja 01, 2010 6:30 pm
Gerri pisze:
W sumie to szukam kogoś kto to robił, tak aby po złożeniu nie trzeszczało, nie połamało się ...
Najlepiej na Dolnym Śląsku :)
Pozdrówka,
Post: sob maja 01, 2010 7:21 pm
Witam.
Kiedyś rozmawiałem z fachowcem od klimy i opowiadał mi, że są na rynku środki do klimy działające na podobnej zasadzie jak uszczelnaicze do chłodnic. Ponoć kilka razy tego używał i działało. Choć oczywiście nic nie zastąpi wymiany elementu na szczelny.
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: śr cze 02, 2010 11:27 am
Gerri pisze:
Znalazłem warsztat w Jeleniej Górze, który się podejmie wymiany, lecz z tego co mi powiedzieli to jest 3 dni pracy i cena z kosmosu.
Może ktoś z Wrocławia ma jakiś warsztat do polecenia?
Co trzeba zrobić:
1. Ściągnąć deskę
2. Na podszybiu też pewnie będzie trzeba rozmontować
3. Wymiana parownika (99%, chyba że coś z przewodami lub podłączeniem*)
4. ZŁOŻY POPRAWNIE TO DO KUPY
za rozsądną cenę (<<1kpln robocizna).
* na razie diagnoza jest taka, ze czynnik ucieka odpływem wody pod autem
Pozdrówka,
