Dzisiaj jest pt paź 02, 2026 4:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 … 8 Następna
Post: czw kwie 22, 2010 3:29 pm
Numer GG: 34862
W porownaniu z poprzednim enginem to forum jest koszmarnie "rozjechane". Tam wątek był pod wątkiem, podforum pod podforum....
A tutaj mamy linijke tekstu, 2 przerwy, i takim sposobem mamy jedynie 3-4 fora na dość dużym ekranie.
Nie wiem jak innym, ale mi to koszmarnie przeszkadza.
Jeśli innym nie, trudno, dostosuje się ;)
Kubitus
Post: czw kwie 22, 2010 5:19 pm
Mam to samo i popieram prośbę kolegi. Obawiam się jednak, że "Sugfestie..." są tak daleko od uczęszczanych "klasyków" czy "Hyde Parku", że minie wieczność aż ktoś jeszcze tutaj się dokula ;)
Post: czw kwie 22, 2010 7:19 pm
Zgadzam się z powyższym.
Mnie brakuje podświetlenia podforum, w którym pojawiła się nowa odpowiedź.
Przykład: w ogłoszenia/giełda pojawia się nowy wątek lub odpowiedź w podforum sprzedam. Na stronie głównej podświetlona jest tylko kłódka forum, a słowo sprzedam już nie. A przy okazji, dlaczego kłódka?
Zdarzyło się, że klikając na link odnoszący się do innego tematu forum, pojawiała się informacja, że wybrany temat nie istnieje. Nie wiem, czy to przypadek, bo faktycznie temat nie istnieje, czy to kwestia zmian.
I jeszcze jedno. O co chodzi ze słowem MIGAWKI w lewym górnym rogu?
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: czw kwie 22, 2010 9:20 pm
Numer GG: 1442573
Konik pisze:
Krótkie lub tymczasowe informacje jak ta o zlocie.
Dajmy szansę MacKuzowi na dopracowanie a jednocześnie informujmy go o naszych uwagach lub błędach na forum !!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw kwie 22, 2010 9:39 pm
sebi pisze:
Konik pisze:
OK. Dzięki.
sebi pisze:
Dajmy szansę MacKuzowi na dopracowanie...
Nie poganiam, chylę czoła. Nie dość, że potrafi ogarnąć temat jakim jest www i forum, to jeszcze mu się CHCE!
sebi pisze:
... a jednocześnie informujmy go o naszych uwagach lub błędach na forum !!
Taki właśnie jest mój zamysł. Rzeczowo i na temat. [zlosnikok]
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: pt kwie 23, 2010 12:11 am
Oj, wisicie Maćkowi oraz jego piękniejszej części baaaardzo duuuuże i to nie piwo bynajmniej, bo to ciężka praca aby forum wyglądało, a Nasz Król Maciuś I robi to w ramach .... no właśnie, w ramach hobbby ? Niemożliwe.
Post: pt kwie 23, 2010 6:18 pm
Numer GG: 34862
Bodzio pisze:
Oj Bodzio, nie umniejszając roli Mackuza w tym wszystkim, bez którego forum nie mialo by się tak dobrze, czy ktokolwiek pełni tu jakiekolwiek funkcje inaczej niż w ramach hobby ? :)
MACIEK - Po ostatnich zmianach forum nareszcie pięknie się czyta!!! DZIEKUJE!!!! [dobra_robota]
Kubitus
Post: sob kwie 24, 2010 10:32 am
Numer GG: 85536
Konik pisze:
Już są zaznaczone nowe wątki w subforach.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob kwie 24, 2010 11:08 pm
Numer GG: 1442573
Maciek czy naprawdę muszę wszystko czytać i otwierać aby pomarańczowe zaznaczenia znikały czy może mam to gdzieś ustawić ??
No w tenetego mnie to strasznie.
Pozdrawiam Sebi
Post: sob kwie 24, 2010 11:14 pm
Numer GG: 85536
sebi pisze:
ale o so chozi
To są igólne zasady = są nowe posty nieprzeczytane przez Ciebie = pomarańczowo tak samo było na starym forum. Masz guzik zaznacz wszystko jako przeczytane
Post: ndz kwie 25, 2010 1:32 am
MacKuz pisze:
sebi pisze:
ale o so chozi
Sebiemu zapewne chodzi o to, żę na poprzednim silniku, nawet jak nie przeczytałeś wszystkiego i zamknąłeś przeglądarkę, to po ponownym otwarciu pojawiały się tylko i wyłącznie tematy z nowymi wpisami (poprzednie nawet jeżeli ich nie przeczytałeś nie były oznaczone na pomarańczowo). Tutaj już tak nie ma, a to faktycznie było zajebiste. [zlosnikok]
Nerwowa Niemra
Post: ndz kwie 25, 2010 8:09 pm
wolałem poprzednią wersję, na nowej ciągle jakieś problemy, przy cofaniu do poprzedniej strony- sesja wygasła itd...
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: pn kwie 26, 2010 8:52 am
Numer GG: 85536
Ale przy tej wersji serwer działa stabilnie od czasu przesiadki - stary motor był dziurawy i podatny na ataki.
Post: pn kwie 26, 2010 11:38 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
MacKuz pisze:
Więc ten jest lepszy i trzeba się z nim zaprzyjaźnić.
Post: pn kwie 26, 2010 11:39 am
a czy coś się zmieniło jeśli chodzi o wstawianie zdjęć?
jak możesz to zobacz na dział sprzedam- temat z matami do w123 i felgami, nie działają zdjęcia...
